Текущее время: Чт, июл 09 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: Как внести изменения в таблицу T006А
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 13:34
Пт, июн 22 2018, 16:09
Подскажите как внести изменения в таблицу T006А. Необходимо изменить Commercial в единице измерения .
В транзакции CUNI меняется таблица для EN локализации, а надо в таблице UK
 Заголовок сообщения: Re: Как внести изменения в таблицу T006А
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 15:01
Пн, сен 19 2011, 13:29
Отображаемая локализация зависит от языка входа в систему, соответственно надо указать язык входа UK.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 16:58
Проблема в том, что при входе в программу не выбирается язык((
Программа у нас немного порезана и видать эта функция не пашет((
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 07:54
Есть "правильный вариант": установить язык UK и зайти в систему
"не правильный": транзакция SE37 => ФМ "SE16N_INTERFACE" => F8 => I_TAB = T006A, I_EDIT = X, I_SAPEDIT = X, остальное как есть => F8 => меняем что надо => сохранить
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 13:01
Korvax, багодарю! Всё получилось!!!
"Не правельный" вариант рабочий)) Спасибо
Есть правда дополнительный вопрос, может его и отдельно вынести?
Как в поле Сommercial вводить больше 3х символов? Это возможно?
Последний раз редактировалось ALEKSUN Ср, сен 19 2018, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как внести изменения в таблицу T006А  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 13:33
ALEKSUN написал(а):
Как в поле [b]Сommercial вводить больше 3х символов? Это возможно?
Никак.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 14:15
Тема закрыта. Спасибо
