Текущее время: Чт, июл 09 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Открыть выбор позиции в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 11:29
Вт, окт 04 2016, 18:36
Подскажите пожалуйста, каким образом можно руками выбирать тип позиции в исх поставке?
Сделал настройку для нескольких типов позиций, они появились в списке, однако само поле засерено, и поменять не получается
Исх поставка создается со ссылкой на заказ на поставку ММ
 Заголовок сообщения: Re: Открыть выбор позиции в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 13:12
На 100% не поручусь, но стандарт предполагает выбор альтернативных типов позиции вручную пользователем только в заказах, а не в поставках.
В поставке скорее всего абапить придется в той или иной мере, чтобы это реализовать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 15:31
Спасибо за ответ!
С разработчиком посмотрели - поле тип позиции в поставке на уровне экрана зашито как скрытое.
А в заказе просто в определениях типов позиций перечисляешь типы позиций для ручного ввода и поле само открывается в заказе клиента для ввода?
Или для этого еще нужны какие-то настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 16:23
kreton написал(а):
Спасибо за ответ!
Да, именно так.
