Текущее время: Пн, июн 22 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: Статус материала MARC-PSTAT чем определяется
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 16:40
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго дня.
Точнее, вопрос такой: где увидеть набор полей, заполнение которых дает статус в этом поле.
Конкретнее: закупочный ракурс есть, но в MARC-PSTAT E не выставлено. Да, в ракурсе закупки реально очень мало полей заполнено, но как узнать - какие именно влияют на то, чтоб в поле PSTAT появилась эта буква?
 Заголовок сообщения: Re: Статус материала MARC-PSTAT чем определяется
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 18:15
Вт, окт 10 2006, 16:37
По-моему этот статус выставляется, когда ракурс создаётся.
При этом несозданный ракурс может быть виден по причине того, что созданы какие-то другие ракурсы на уровне завода, где ведутся пересекающиеся данные. Например, какой-нибудь "статус материала на заводе".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 18:19
Ну и конечно же можно еще нотки посмотреть, если это не ваш случай.
Там их достаточно.
Например, OSS note 2145027,
OSS Note 113966 to fix inconsistency between MARA/MARC maintenance status
и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 13:38
Спасибо Вам большое за информацию, особенно - за ноты.
Мой случай таков, что ракурс есть, обязательные для заполнения поля заполнены, но при редактировании выходит сообщение об отсутствии заводозависимых данных.
Все решается элементарным заполнением полей по аналогии с таким же ракурсом на другом заводе.
Но, как я выяснила, специального списка полей для выставления Е - в настройках нет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2019, 03:08
Пн, мар 25 2013, 12:19
что вы пытаетесь сделать, ТЗ?
Судя по вопросу, вы не в правильном направлении копаете :)
