Текущее время: Пн, июн 22 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: Inter-company ПМ: система позволяет ПМ на заводе-получателе без ОМ на заводе-поставщике
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 12:01
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день.
Возникла проблема при продаже материалов между БЕ с использованием схемы Inter-company.
Для продажи материалов между БЕ создается заказ на закупку материалов вида NB. БЕ-поставщик = 1000 (завод-поставщик 1000), БЕ- получатель = 2000 (завод-получатель 2000), используется схема Inter-company.
Однако система позволяет приходовать материалы к заказу на поставку на заводе-получателе 2000 без отгрузки материалов на заводе-поставщике 1000. Отчет MB5T показывает запас в пути на принимающем заводе 2000 с минусом.
Вопрос следующий: есть ли стандартная проверка, которая не позволяет приходовать запас материала к заказу на закупку на заводе-получателе 2000 без отпуска материала на заводе-поставщике 1000 по аналогии с заказом на перемещение вида UB?
 Заголовок сообщения: Re: Inter-company ПМ: система позволяет ПМ на заводе-получателе без ОМ на заводе-поставщике
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 12:20
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Это стандартное поведение системы (см. ноту 25220).
Для того, чтобы это убрать, можно сделать следующее:
1) Ввести создание входящих поставок для завода-получателя (автоматически из исходящих) и разрешить ПМ только со ссылкой на такие входящие поставки (см. ноту 965176).
2) Использовать юзер-экзит EXIT_SAPMM07M_001.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 12:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Еще вариант - использовать схему с оцененным запасом в пути:
1) при ОМ создаются документы с видами движения 683 (со склада завода отправителя) + 107 (ПМ в запас в пути завода-получателя)
2) при ПМ создается документ материала 109 вида движения (поступление на склад завода-получателя из оцененного запаса в пути)
Если оцененного запаса в пути нет (т.е. не было ОМ), то и ПМ не проведешь.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 15:13
Вт, окт 04 2016, 18:36
а какие вдв используются?
