Текущее время: Вт, авг 11 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Формирование документа материала без реальных движений и проводок
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 09:59
Вт, окт 04 2016, 18:36
Коллеги, такой вопрос.
Возможно ли создать вид движения, который не создает никаких проводок и не делает движений? Нужен просто документ материала для возможности печати по нему выходной формы, но реального движения при этом происходить не должно.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование документа материала без реальных движений и проводок
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 11:08
Ср, мар 23 2016, 19:16
Сделайте проводку 311ым из одного склада в тот же самый.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 11:10
Тогда обороты будут в MB51, хотелось бы этого избежать
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 11:42
Создать документ материала, который бы не отображался в MB51 не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 13:46
Пн, мар 25 2013, 12:19
Так, а на основании чего и что печатать? Разберитесь с процессом для начала.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 14:06
Я задал конкретный вопрос. Если бы у меня был вопрос по процессу, я бы спросил по другому.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 14:25
Вт, дек 06 2005, 13:24
Создайте документ резервирования.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 14:29
Нужен документ материала без реальных движений и проводок
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 15:10
Чт, мар 29 2007, 11:51
тогда к абаперам (вставка записей в MSEG/MFKP варварским методом) - но это же весь немецкий "орднунг" сломает, не только в MMе, но и в БУНУ. Вам потом такую сап-систему любой приличный внешний аудит зарубит.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 15:22
Любой документ материала содержит обязательные данные, например тип и вид движения. Какие данные в нем вам необходимы? На основании этого можно плясать.
Проводки и их наличие зависят от движения, материала, завода.
То, что вы хотите - сломать стандарт. Создать стандартный объект, но при этом не создавать необходимые записи. Результатом будет неконсистентность и головная боль. И это без аудита.
Потому:
1) Разберитесь с требованиями. Что печатать, когда, на основании чего? Документ материала в SAP содержит операцию, а не описание материала. Есть ведь DMS-модуль специально для создания документов, может вам это нужно?
2) После пункта 1 можно думать о технической реализации.
3) Если необходимого объекта в стандарте нет, делайте Z-таблицу, программу и записывайте туда то, что вам надо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 16:28
Да просто минимизировать усилия.
Нужно напечатать M-15, когда передали ТМЦ в использование и через пару дней это вернули. Таких передач много, по системе они никак не отражаются, а форму напечатать надо.
Форма у нас печатается по документу материала. Понятно, что можно и резервирование делать, и по ЗНП напечатать, но это новая разработка с нуля. А для ДМ она уже готова.
Ломать стандарт, конечно, никто не собирается.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2019, 10:10
Вот в этой фразе заключена большая часть проблем пост-советского бизнеса, сап консалтинга
Собственно, думайте как оптимизировать процесс (возможно упростить, автоматизировать данные "передачи"). Быстро вряд ли получится
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2019, 11:01
Чт, май 19 2005, 12:34
Передали в использование и вернули то же самое без изменения количества и т.д.?
Сделайте например через DMS такие документы (настраивается быстро).
М-15 - это программа печати. Ее можно вызвать не только из MB90.
Тогда будет прозрачность, не будет проблем с историей и с номером документа.
Ну а если совсем просто - сделайте свою обертку для программы печати М-15 и заполняйте на первом экране информацию о ТМЦ. Тогда в системе вообще ничего не будет. Хотя тогда проще вообще сделать это в Excel и не париться :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2019, 16:16
через DMS не очень понял как.
Прорезать кучу Z полей для материала, получателя, количеств, и т.д и т.п.?))
И опять таки - это новая форма с нуля.
В программе же прописаны что данные брать из MKPF/MSEG. А тут DRAW и другие вообще таблицы. Хоть прога у нас стандартная с некоторыми модификациями, врядли она предусмотрена печатать через DMS. А с нуля писать проще уж через ЗНП или резервирование.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2019, 08:51
А у вас вообще используется DMS?
Там всё просто: завести новый вид документа, сделать новые признаки и класс для хранения данных, привязать к виду документа, настроить статусы. Может быть настроить соединение объектов, если нужно.
Настраивается в SPRO - Компоненты, общие для всех приложений - Система управления документами
Я так делал например документы доверенностей.
