Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Закупка материала с БЕИ КПМ (комплект) частями
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2019, 17:17
Вт, фев 19 2008, 21:02
Всем доброго дня!
Подскажите, плиз, по такому вопросу:
Закупаем материал с ЕИ "Комплект", который будет приходоваться частями (стоимость поставок все время разная). В этом случае поставщик (в сопроводительных документах) указывает стоимость поставки и примерный объем комплекта. Чаще всего этот объем округляется до десятичных знаков после запятой.
Например:
Договор на закупку ОЗМ1 = 1КМП, стоимость 10 000р.
Част. поставка1: ОЗМ1 на 2 173р. Объем комплекта проставляется 0,2.
Поскольку количество возможно указывать (как в ЗнП, так и в MIGO) только до 3 знаков после запятой, то из-за округления мы никогда не выйдем на точную сумму, которую нужно выставить в качестве КЗ.
Про различие количества между первичкой и системой тут уже вообще молчу.
Вопрос: Как можно оприходовать данный материал, чтобы выставлять СФ на точную сумму(!) от поставщика?
Как вариат пока только вижу создание отдельного ВДВ с открытием поля "Сумма ВВ", но и то не уверен, что это решит проблему...
Может, кто посоветует дельный вариант решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Закупка материала с БЕИ КПМ (комплект) частями
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2019, 10:03
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, как вариант: создать ЕИ "Десятитысячная доля комплекта" (или мельче, в общем, самая мелкая доля дробления комплекта, которую указывает поставщик в первичных документах), позицию заказа создавать как 10000 десятитысячных долей комплекта ценой 1 рубль.
Приходит документ на 2173 рубля, приходуем из позиции 2173 десятитысячных долей комплекта, печать формы М-4 (или что там у вас печатается при поступлении материалов) АВАР-ом подкручиваем так, чтобы печаталось "0,2173 комплекта".
И, собссно, вуаля, цель достигнута :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2019, 10:54
Admin написал:
Т.е. создать альтернативную ЕИЗ, присвоить новый ЕИ к комплекту и приходовать по ней.
Как вариант, можно попробовать.
Спасибо!
