Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: Сохранение ссылки на ММ заказ в MIRO при доп. дебетовании на счет или на материал  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 15:22
Вт, окт 04 2016, 18:36
Коллеги, есть ли возможность сохранить ссылку на заказ на поставку, чтобы было отображение в истории заказа на поставку, когда в MIRO вводят доп. дебетование на вкладке основной счет или материал?
По умолчанию не прописывается, и поток документов теряется (
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение ссылки на ММ заказ в MIRO при доб дебетовании на счет или на материал
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 16:11
Сам спрашивал, сам отвечаю))
Лайф хак - открываешь миро, вводишь все данные которые нужны. Далее на первой вкладке "ссылка на ЗкНаПост" вводишь любую сумму и стираешь ее.
После проводки имеем ссылку на ЗНП с нулевой стоимостью, и проводки по нужным объектам (материалу или основному счету) и истории заказа на поставку видно.
Попробуйте, у меня работает.
