Текущее время: Вс, май 31 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Вопрос по транспортным услугам
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 13:06
Бухгалтера нашего предприятия требуют разносить транспортные услуги, которые предоставляются поставщиками при доставке ТМЦ разносились по субсчетам 16 счета аналогично тем субсчетам 10 счета на которые поступили ТМЦ. В системе r/3 происходит удорожание ТМЦ при поступлении на склад (в данном случае разговор идет о заказе на поставку, где указанны поставщик ТМЦ и поставщик услуг).
У меня возник вопрос: можно ли настроить проводки так, чтобы сумма услуг садилась бы не на удорожание материала, а на соответствующий субсчет 16 счета.
Эту проблему можно решить через модуль Fi, если сделать обычные проводки, но хотелось бы попробовать решить в модуле ММ. Если у вас есть какие-нибудь ссылочки или решения по решению этой проблемы убедительная просьба поделиться ими.
С уважением, Юрий.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 15:36
Как вариант использовать условия в заказе на поставку. Для каждой позиции можно будет выделить фрахт и отправить его на 16 счет. Либо использвать незапланированные затраты в счете-фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 15:46
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Можно еще попробовать поиграть с бухгалтерской операцией UPF в настройке автоматических проводок ММ (только с версии 4.6С). Она как раз и определяет счет проводки незапланированных затрат по доставке (которые, действительно, можно вводить при фактурировании).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 16:23
При ипользовании условия фрахта сумма услуг транзитом будет проходить через указанный счет, но в итоге садится на сумму поступившего материала, а мне необходимо получить следующее:
Например с кредита счета 15010000 в дебет 10010000 приходит 100руб. за материал и тут же с 15010000 в дебет 16010000 20 руб. за транспортные услуги.
Бухгалтерской операцией UPF незепланированные затраты по доставке "поиграть" не могу, т.к. версия 4.0b.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 10:05
Admin написал:
На сколько помню, счет там определяется аж на уровне плана счетов:( и выбирается, когда тзр относятся на отдельный счет
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по транспортным услугам
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 10:09
С уважением, Юрий.
если у тебя оценка по скользящей, то стандартом нет
можно делать замещения осч при проводке дооценки на 10-й счет, если субсчета совпадают, то нужный 16 легко определяется..
но я бы советовал стандартную оценку + РМ
