Текущее время: Вс, май 31 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Реализация ППС по EXW и DDU/DDP при закупке
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 17:39
Чт, апр 09 2009, 12:50
Покупаем продукцию у поставщика. Могут быть 2 ситуации:
1) ППС переходит к нам при погрузке продукции
2) ППС к нам происходит по приходу на наш склад.
Подскажите, как правильно реализовать эти 2 варианта? В какую сторону смотреть? Как регистрировать СФ, если товар еще не наш?
 Заголовок сообщения: Re: Товары в пути
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2019, 09:13
Lucas написал(а):
Как регистрировать СФ если товар еще не наш?
Снять галку "контроль счетов по ПМ" и после этого спокойно регистрировать фактуры в MIRO до ПМ.
Получите дебетовое сальдо 15го счета, которое как раз и будет говорить о том, что право собственности к вам уже перешло, но товар еще в пути.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2019, 09:41
LKU написал:
Спасибо. Где то читал на форуме, что при таком подходе могут быть проблемы. Но так и не понял какие. Скажите, есть какие-то риски использования данного подхода?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2019, 11:08
Ну, вы по сути реализуете в системе учет операций по специфическому бизнес-процессу - импорту товаров.
Как и в любом другом проекте, у вас есть масса рисков или задач, как посмотреть.
Например, нужно правильно сформировать структуру себестоимости импортируемых товаров, корректно отразить входящие ГТД и т.п.
Конкретно в проводках счетов-фактур до ПМ при снятой галке "контроль счетов/ПМ" я никаких особых рисков не вижу. Эта функция работает ровно так как описана в sap help и вполне применима в российских реалиях для процессов импорта.
 Заголовок сообщения: Re: Реализация ППС по EXW и DDU/DDP при закупке
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2019, 11:12
Дополню.
Помимо фактуры до ПМ для отражения перехода права собственности до прибытия товара есть еще альтернативное архитектурное решение - создание в SAP отдельного завода "Товары в пути".
В общем случае мне подход с виртуальным заводом меньше нравится, но на каждом проекте надо решение принимать индивидуально.
Мне приходилось делать проекты собственного импорта с обоими архитектурными вариантами - в обоих случаях в итоге всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2019, 11:23
LKU написал:
Дополню.
Вообще о чем я спрашивал это не процессы импорта, а покупка продукции у российских поставщиков.
Ведь мы должны у себя отразить полученную СФ, даже если товар не получили (ППС к нам перешел, но еще не приехало) или если получили СФ, но ППС еще не произошел.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2019, 11:34
Спасибо за уточнение. Я предположил, что речь про импорт, исходя из знакомых букв условий Инкотермс в заголовке темы.
Если вы закупаете товар внутри страны и переход права собственности происходит раньше чем поступление к вам на склад, то в принципе у вас в распоряжении ровно те же два архитектурных варианта решения, про которые я написал.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2019, 11:40
Честно говоря, тему я другую указывал) как такая тема получилась не знаю.
Еще на форуме читал, что можно рассмотреть использование 103/107 видов движения. Правильно ли я понимаю, что если:
- ППС к нам прошел, но товар не получен используем 107 вид движения, регистриуем СФ. При поступлении товара 109 видом движения на склад перемещаем?
- ППС к нам не перешел, но надо зарегистировать СФ испольуем 103 вид движения, регистрируем СФ. При приходе товара 105 видом движения перемещаем на склад
