Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: Как запретить ВДв 311 с несуществующей принимающей партией?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2019, 15:44
Вт, окт 04 2016, 18:36
Подскажите пожалуйста, делаю перемещение из партий в партию с помощью ВДв 311.
Ставлю принимающую партию 123, которой не существует в системе. При проводке система выдает сообщение M7 669, мол, партия 123 будет создана со ссылкой на отпускающую партию, после чего создается партия 123 со скопированными значениями признаков отпускающей партии.
Можно ли стандартом как-то запретить подобное? Чтобы система ругалась, что нет такой партии в системе, и не давала сделать проводку?
 Заголовок сообщения: Re: перемещение с партию в партию
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2019, 18:13
Добавлю, что пытался это сообщение сделать E в настройке сообщений, однако ничего не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить ВДв 311 с несуществующей принимающей партией?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 16:09
Чт, дек 20 2007, 18:21
Настройками обязательных полей?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2019, 01:57
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Для отпускающей партии можно через сообщение M7-242.
Для принимающей настройками - нет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2019, 15:50
А вообще принимающую можно сделать чтобы автоматом создавалась согласно диапазону, при кнопке проверить например?
По аналогии с поступлением
