Текущее время: Вс, июн 21 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Ввод ГТД в SAP
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 16:42
Пн, мар 03 2014, 12:41
Всем добрый день!
Ситуация следующая:
Приход ГТД в SAP и проведение документоы от брокера производится при помощи транзакции MIRO.
ГТД имеет множество заказов, до 80 ,количество строк может быть около 1000 .
Когда вводим Номера заказов, потом надо удалить строки , которые не учавствуют .Например, для каждого артикула есть 4 строки, сам артикул с количествои и ценой, фрахт, таможня и брокер.
То есть, если я отражаю счёт-фактуру по брокеру, то там должна быть строка CUSTOMS(ACCR), все остальные строки надо деактивировать.
Это занимает большое количество времени.
Будьте добрый, подскажите, ка это можно делать с наименьшими временными затратами.Какие есть методы?
 Заголовок сообщения: Re: Ввод ГТД в SAP
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 17:20
Вт, окт 04 2016, 18:36
имеется ввиду по 4 позиции в заказе для каждого артикула? со своими ОЗМ?
Ну только выбором позиций при выборе заказа.
Но быстрей мне кажется в MIRO отжать не нужные и удалить
И для удобства есть в MIRO снизу критерий поиска по позициям, может он поможет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 17:25
Спасибо,но это трудоемко.Хотелось бы ускорить процесс.
Зависит от того, какая у вас версия SAP.
Вроде современный способ такой:
1. Создаем документ ДТ (стандартом руками в тр. J3RFGTDINT1 или пишем программу загрузки из XML)
2. Проводим автоматом фактуру MIRO из документа ДТ при помощи тр. J3RFIMOPER "Отчет по операциям импорта"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 17:33
Версия 7.40.
Вы пишите такие программы загрузки?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 18:28
LKU написал:
так там все равно все позиции скопируются же из заказа, и точно так же надо будет чистить. И суммы выравнивать. Тоже MIRO только в два действия
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 09:06
А какой-нибудь вариант с excel может есть? Где можно удалить строки и "подтянуть" необходимые?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 09:17
kreton написал(а):
LKU написал:
Ну да. И более того, в ДТ насколько помню суммы в разрезе кодов ТНВЭД, их еще надо по позициям заказа корректно разнести.
Поэтому если объем сколько-нибудь большой, то пишут на ABAP программу загрузки ДТ в SAP - не так важно в J3RFGTDINT1 или сразу в MIRO.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 09:42
Спасибо большое!
А может есть специалисты или контакты у кого, кто пишет ABAP?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 10:34
Марина40 написал(а):
Спасибо большое!
То есть у вас SAP есть, а ABAP разработчиков нет? Очень тяжелый случай.
Поиском персонала обычно занимается HR, вы точно хотите их работу делать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 10:37
Да, без вариантов, мне надо оптимизировать свою работу.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 13:58
Извините за нескромный вопрос, у вас какой функционал/позиция в компании?
Если в компании есть SAP, то в 99% случаев есть и люди, которые занимаются поддержкой/развитием системы.
И у этих людей обычно есть действующий канал получения запросов от бизнес-пользователей на развитие функциональности системы.
Поищите их.
Если таких людей вдруг нет ни одного (и всё каким-то чудом ещё не сломалось), то решение о появлении такой компетенции - явно уровень топ-менеджеров (например ИТ-директора).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 16:11
Спасибо большое!
