Текущее время: Вт, авг 11 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: Единицы измерения в партиях. Как реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 14:45
Ср, сен 19 2007, 07:33
Добрый день. Может где-то это и обсуждалось, но сорри не нашла.
Ситуация такая. Есть материал например "Масло", у которого БЕИ - Л
Закупка данного материала бывает в канистрах (т.е. АИЕ - КАН), но дело в том, что канистры могут быть 5л, 10л и т.п.
Стоит вопрос как приходовать такие поставки?
Было предложение вести ЕИ в партиях. Т.е. например партия KAN_5 и KAN_10, соответственно на канистры 5л и 10л.
Читала справку по ведению ЕИ в партиях. Только ничего не поняла как все-таки лучше реализовать. Помогите плизз разобраться
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 15:08
Если количество вариантов канистр фиксировано, то лучше не заморачиваться на единицы партии. Просто завести единицы измерения К05 - канистра 5 литров, К10 - канистра 10 литров и указать в ОЗМ соотношение между ними.
Правда, в этом случае вы теряете аналитику в каких канистрах хранится масло на складе. Зато нет лишних проблем с е.и. партии.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 15:44
Вт, окт 04 2005, 10:21
Делать надо так.
Содаешь признак, типа Unit_Weight с форматом NUM и едининицей измерения типа "Литр/Кан". такой конечно может не быть, поэтому создай ее.
Затем материлу необходимо присвоить клас с типом 022 или 023, в этом классе должен быть признак Unit_Weight
Потом в материале прописываешь БЕИ - Литр, п АЕИ - канистра
Идешь в дополнительные данные в закладку ЕИ/Доли продукта
там вносишь в значение для признака плановый вес, типа Unit_Weight =10 Литров.
Затем делаешь приемку в MIGO, в закладке К-во указываешь фактичекий объем в канистре. Система пересчитает к-во в фактиский объем и заполнит признак, это же к-во и будут оприходовано.
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 15:46
LKU написал:
я привела пример только для масла, а еще бывают таблетки, ампулы и прочая "лабуда". Это столько единиц надо заводить, не очень рационально получается...
 Заголовок сообщения: Re: Единицы измерения в партиях. Как реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2019, 17:23
Чт, апр 09 2009, 12:50
Хотелось бы поднять вопрос.
Например, закупаем масло которое может продаваться в розлив и в канистрах разной емкости. При этом необходимо определять уже на этапе заявки на закупку - кому-то необходимо например 200л масла, но не бочкой, а 10 канистр по 20 л.
Какие могут быть решения? создавать отдельные ОЗМ под каждый вид упаковки не хочется.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2019, 18:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можно так:
Заводим разные ЕИ под каждую кратность.
Заявки создаются в базисной ЕИ, указать нужную ЕИ можно в поле ЕИ заказа на закладке "Источник поставки".
Тогда последующие документы будут создаваться в нужной вам ЕИ + можно настроить профили округления чтобы красиво пересчет работал из БЕ в АЕИ.
