Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: Доп.расходы на доставку и себестоимость реализации
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2020, 15:26
Вт, янв 21 2020, 15:19
Коллеги, добрый день.
Вопрос методологического свойства.
Наша система рассчитывает COGS в результате проводки inter-company invoice/MIRO/GR на основании заказа на поставку.
Каждое вышеописанная операция влияет на MAP.
Соответственно MAP - это комбинация инвойсной стоимости и доп. расходов. Понятно, что она плавает, понятно, что когда товары уже проданы, то система автоматически относит доп. расход не в себестоимость, а на отдельный счет.
Вопрос такой.
Есть ли возможность, не нарушая сложившейся системы расчета себестоимости, как-то отдельно показать фрахт, страховку, растаможку.
Было бы очень просто, если бы один поставщик оказывал одну услугу, тогда оборот за месяц по этому поставщику услуги и был бы куском, например, фрахта.
Но нет, один и тот же вендор оказывает серию услуг.
Я понимаю, что надо при MIRO вносить какой то признак, по которому потом собирать суммы, но какой и как?
p.s. мыслили сделать условия в заказе, чтобы их заполнять, но куча расходов приходит позже GR, а после GR изменить условия у нас нельзя.
Кто может подсказать решение?
 Заголовок сообщения: Re: Доп.расходы на доставку и себестоимость реализации
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2020, 14:30
Вт, окт 04 2016, 18:36
Добрый день
доп расходы не должны влиять на себестоимость или должны?
Если должны - то можно вводить через доп дебетование в MIRO
Если не должны, то через MIRO кидать на какой нибудь из 3* счетов с контировкой на МВЗ например.
Тут бухгалтера должны сказать, какие должны быть проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2020, 09:58
Спасибо за ответ. Доп. расходы должны влиять на себестоимость. Если бы нет, то решение тривиально - просто относим доп. расходы на другой счет учета, даже МВЗ не вполне нужно.
Оборот по счету и даст требуемое. Погуглю что такое дополнительное дебетование.
МК
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2020, 11:01
Хммм, я просто сразу не сообразил что означает доп. дебетование на русском языке.
Смотрите. Мы и так делаем дополнительное дебетование к референсом заказа на поставку транзакция MIRO.
Эта операция относит расходы на счет основных запасов. Вопрос как раз и в том, как нам посмотреть тип этих расходов (транспорт, таможня, страховка)
без разрушения текущей логики, то есть не относя на другие счета учета.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2020, 11:23
вы в каком то отчете просто хотите видеть информацию?
Текстовые поля как вариант
В MIRO есть поле текст.
Есть текстовые поля в бухгалтерском документе.
Можно свое прорезать.
Там соответственно указывать характер этих расходов.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2020, 12:05
maxim.kuzmin, какой тип отчета вы хотите построить?
Вижу два варианта:
1. История ТЗР, которые легли на себестоимость товаров за отчетный период в разрезе Дата/Кредитор/Категория ТЗР (фрахт, страховку, растаможку).
2. Доля ТЗР по категориям (фрахт, страховку, растаможку) в сложившейся среднескользящей себестоимости, то есть отчет по себестоимости в разрезе товар/завод/категория ТЗР.
Первый отчет построить реально, надо только добиться чтобы при проводке ТЗР через доп. дебетование в тр. MIRO в документе FI фиксировался признак категории ТЗР. Тут все зависит от вашей фантазии, встречал вариант что создавали отдельные виды FI-документов.
Второй отчет я не представляю, как можно сделать, хотя было бы интересно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2020, 13:07
Чт, дек 20 2007, 18:21
Тут разные варианты описаны https://blogs.sap.com/2014/08/21/differ ... ing-in-fi/
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
