Текущее время: Пн, апр 20 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Материалы в пути
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 04:06
Сб, авг 21 2004, 04:42
По условиям договора право собственности на материал проходит на станции отправления. Бухи просят ставить этот материал в баланс на счет запаса до момента его физического поступления на склад. Как эту схему можно реализовать в ММ? Интересны любые предложения
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 04:53
Чт, авг 26 2004, 14:23
Если надо именно на баланс, т.е. с проводками по счету запаса, то приходуй в блокированный запас
Если их удовлетворит вариант без проводок то в блокированный при поступлении, а при фактическом поступлении деблокирование в свободный
Бухи у вас конечно тоже странные - если они хотят чтобы материал попадал на счет запаса до момента фактического поступления, то какой МОЛ его принимать будет? Виртуальный?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 07:35
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
На самом деле, проблема распространенная: при условиях отгрузки EXW право собственности переходит к покупателю непосредственно в момент закрытия дверей фуры (или вагона, если по ж/д), куда грузится покупаемый продукт. И, с бухгалтерской точки зрения, переход права собственности и означает принятие МЦ на собственный баланс, т.е. проводка поступления.
Тут, кстати, это уже когда-то обсуждалось... Но мы делали в аналогичном случае поступление не в блокированный запас, а в запас на контроле качества (с настройкой минимального QM). Это позволяло формировать контрольную партию при таком виртуальном поступлении, а потом принимать решение об использовании (а вдруг товар реально побился или попортился при перевозке? А так убиваем сразу двух зайцев).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Материалы в пути
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 18:59
Ср, окт 27 2004, 17:33
Столкнулся с похожей задачей, но есть доп. требования (или выше не обсуждалось):
ПМ сразу после перехода права собственности делать нельзя, так как бухгалтерия хочет в стоимость запаса включать все ТЗР (включая транспортировку, растаможивание, хранение на СВХ и т.д.), чтобы минимизировать счет отклонений. Так же причиной не делать ПМ сразу является спроектированный поток документов - к заказу на поставку создается подтверждение (транспортная накладная - авиа, ЖД и др.), а так же входящая поставка (ГТД), на которой документами фрахтовых расходов собираются доп.расходы. ПМ, соответственно, планируется делать к входящей поставке.
НО возникает, собственно, проблема - оценка ПМ в валюте БЕ (рубли) должна выполняться на дату перехода права собственности т.к. валюта договора - не рубли и есть соответствующие требования ПБУ-3.
Соответственно, пока пытаемся найти выход путем выполнения переоценки валюты на пользовтельскую дату, взятую, например, из Z-поля во входящей поставке. Может быть, есть какие-то подходящие экзиты или бади? Как вы решали данную задачку?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 22:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
По возможности указывали курс или дату курса в заказе на поставку, если не получалось то уже в фактуре, тогда материал или дооценивался или дооценивался на соответсвующую сумму (естественно материал не списывался до проведения фактуры, иначе данные разницы пошли бы по счетам отклонений)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 21:17
Вт, июл 10 2007, 10:57
<SKIP>
Также, через блокированный при поступлениии запас, можно сделать и с проводками (но только для материалов без раздельной оценки, насколько помню ноты).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 14:33
Вт, авг 01 2006, 16:01
Мы делали иначе. Можно создать для этих целей виртуальный завод и выполнять поступление на него (переход права собственности). А по факту поступления уже на конкретный завод и для учета ТЗР создавать заказ на перемещение и в нем указывать необходимые условия, которые будут дооценивать запас.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
