Текущее время: Сб, дек 20 2025, 07:22
 Заголовок сообщения: Многоуровневая упаковка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 14:01
Ср, июн 25 2008, 14:06
Добрый день, коллеги.
Не могу понять как делается многоуровневая упаковка в исходящей поставке.
Нужно материал упаковать в бочки - это сделал.
А затем бочки погрузить на поддоны и вот с эти затык.
UPD. Упаковку второго уровня сделал т е ЕО в другую ЕО упаковывается. Теперь хочу сделать автоматическую упаковку второго уровня, так же как для первого.
Вопрос. Это вообще реально? Сделать автоматическую упаковку ЕО в ЕО?
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Многоуровневая упаковка
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 13:01
Пишут умные люди, что можно ЕО в ЕО паковать автоматически.
https://blogs.sap.com/2015/12/19/automatic-nested-handling-unit-creation-with-multilevel-packaging-instruction/
У меня не получается.
Первый уровень отрабатывает в момент создания поставки, т е материал пакуется в коробки. Второй уровень не отрабатывает - коробки на паллеты не пакуются.
Когда пытаюсь вручную запустить автоматическую упаковку, система выдает сообщение
Упаковываемые материалы не найдены, или количество равно нулю
№ сообщения VHUPD026
 Заголовок сообщения: Re: Многоуровневая упаковка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 18:31
Пт, окт 10 2008, 09:06
Нужно создать запись детерминации и инструкции упаковки, сколько уровней столько инструкций. Одну для материала в ЕО. Вторую для ЕО в ЕО. Во второй инструкции, верхний уровень упаковки, должен упаковывать в себя второй уровень, тип у второй строки должен быть - I. Попутные ошибки закрываете настройкой, гр\мат упаковки должна быть присвоена виду.
З.Ы. "Вдруг не решилось с 2018 =)"
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2020, 14:27
Спасибо добрый человек.
Решилось конечно же. Запутался в группах упаковки.
Попутно замечу еще один момент, чтобы можно было два разных материала в одну ЕО пихнуть, нужно использовать ссылочные материалы упаковки.
Последний раз редактировалось SDюк Пт, апр 10 2020, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2020, 11:25
))) не пали меня
