Текущее время: Пн, дек 08 2025, 02:18
 Заголовок сообщения: Заказ на перемещение, Пункт отгрузки в зависимости от склада T001L-VSTEL
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 07:28
Чт, дек 05 2019, 15:24
Подскажите пожалуйста, пытаюсь выполнить настройку для заказов на перемещение, и столкнулся со следующей проблемой.
При создании заказа на перемещения мне необходимо, чтобы подтягивался автоматически пункт отгрузки в зависимости от настройки.
Я знаю настройку, которая зависит от вида поставки, и у меня получилось настроить.
SPRO - Управление материальными потоками - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса - Настройка перемещения запаса между складами - Настройка определения пунктов отгрузки в зависимости от склада
Однако, я пытаюсь определить пункт отгрузки в зависимости от склада в другом меню
SPRO - Управление материальными потоками - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса - Настройка перемещения запаса между складами - Настройка данных отгрузки для перемещений запасов между складами
В этой настройке можно определить пункт отгрузки, сбытовую организацию и канал сбыта для Завода, а так же для конкретного склада.
Я указываю для конкретного склада пункт отгрузки, но при создании заказа определяется пункт отгрузки по умолчанию из настройки:
SPRO -Оперативная логистика - Заказ на поставку - Отгрузка - Основы - Определение Пункта отгрузки/места приемки материала - присвоение пунктов отгрузки
Из всего этого сделал 2 вывода - либо я не правильно понимаю настройку, либо что-то еще забыл установить.
Если я не правильно понимаю настройку, тогда мне не понятно зачем определять пункт отгрузки в меню:
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение, Пункт отгрузки в зависимости от склада T001L-VSTEL
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 08:59
В той же ветке самая верхняя настройка называется "Активация перемещения запасам между складами".
У вас там галка стоит?
Если нет, то настройки, зависящие от склада, система просто игнорирует.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 09:02
LKU написал:
Да, галка стоит.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 09:12
Ну тогда второе предусловие: в соседней настройке "определение правил выбора.." для вашего вида поставки должно быть выбрано "зависимое от склада определение пункта отгрузки"
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение, Пункт отгрузки в зависимости от склада T001L-VSTEL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2020, 13:45
В общем поковырялся, и сделал следующий вывод, чтобы в заказе на перемещении автоматически заполнять вид отгрузки необходимо для конкретной поставки сделать эту настройку.
Как и писал выше:
Больше ничего не нашел по этому вопросу, пока только так.
Ну и вопрос все равно остается открытым, для чего необходимо поле T001L-VSTEL и на что оно влияет.
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
