Текущее время: Вс, июл 05 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Поле T159L-XBUIB в настройках по инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2020, 13:22
Чт, ноя 05 2009, 14:41
Коллеги, привет.
Может кто-нибудь пояснить, как работают значения 1 и 2 для этой настройки по инвентаризации?
Кто настраивал?
 Заголовок сообщения: Re: Поле t159l-bstar в настройках по инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2020, 14:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Значение копируется в позицию документа инвентаризации.
Один документ инвентаризации - 1 завод/1 склад/1 код особого запаса/1 вид запаса
Завод/склад/код особого запаса указывается при создании документ инвентаризации, вид запаса копируется из настройки( T159L-BSTAR) и может быть изменен вручную.
В хелпе к полю настройки об этом написано:
Вид запаса
Shows the stock type for which a physical inventory is to be carried out.
It is possible to carry out a physical inventory for the following material stock types:
• Unrestricted-use
• Quality inspection
• Blocked
Use
This indicator is suggested by the system when you create a physical inventory document. But you can overwrite it manually at the time of creation.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2020, 15:30
Спасибо, DED_MOROZ !!!
Только вот промахнулась я с названием поля то. :cry:
Вопрос у меня к полю T159L-XBUIB. Не могу понять как эта настройка влияет на пересчет данных по бухучету в документах инвентаризации.
Подскажите, пжлста, и извините за невнимательность....
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2020, 16:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Примерно так:
Если у вас создан документ инвентаризации с галкой фиксации запаса по данным БУ, проводки разниц еще нет, то настройка позволяет обновлять фиксированный запас по БУ, если вы создаете любой документ материала.
В зависимости от настройки:
пусто - данные по фикс,запасу не обновляются
1- если дата проводки ДМ позже даты инвентаризации, то фикс.данные по БУ обновляются
2 - если дата проводки ДМ раньше даты инвентаризации, то фикс.данные по БУ обновляются
Все это можете сами проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Поле T159L-XBUIB в настройках по инвентаризации
СообщениеДобавлено: Вс, сен 13 2020, 09:53
Вот тут у меня всегда подстава с пониманием дат позже/раньше.
Можно на примере? Спасибо.
Настройка имеет значение 1.
Инвентаризация датой 01.09.2020 (она же дата нулевого подсчета)
На момент создания документов инвентаризации (01.09.2020) остаток равен 1. Записался в ISEG.
05.09.2020 списываем этот остаток датой 31.08.2020.
Количество по БУ пересчиталось на 0.
Т.е. все ДМ с датой проводки до 01.09.2020 (августом) пересчитывают Количество по БУ в ISEG?
Все верно?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2020, 16:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Так будет работать с "2".
Ну сделай примеры в тестовой системе, проверь и запомнится все :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2020, 20:56
А можно еще вопрос?
Почему допдебетование с датой проводки до 01.09.2020 (августом) не пересчитывает Стоимость по БУ в ISEG?
Я ожидала, что будет....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2020, 21:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
ТОЛЬКО документы материала могут влиять на фик.остаток по БУ, а следовательно и на стоимость.
