Текущее время: Пн, дек 08 2025, 00:44
 Заголовок сообщения: MASS в ME32K поле WAERS
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2020, 15:58
Вт, мар 12 2019, 11:43
Коллеги, добрый день!
Пытаюсь при помощи транзакции MASS изменить код валюты в поле WAERS контракта (ME32K). Изменения, внесенные при помощи MASS, не сохраняются: система выдает ошибку.
Путь: MASS - тип объекта BUS2014 "контракт/закупка" - заголовок контракта.
Далее выбираю поле "Валюта", меняю валюту, но! при сохранение изменений два ошибочных сообщения: "Для вывода документа закупки сообщение не создано". Номер сообщения MEOUT018. "Выполнить изменение WAERS было невозможно". Номер сообщения ME664.
Согласно диагностике, система предлагает выполнить следующие действия: "для этого документа запись сообщения может быть создана только вручную. Для этого выберите функцию «Сообщение» в меню «Заголовок» и сохраните необходимые данные".
Подскажите, пожалуйста, каким образом осуществить запись сообщения вручную, путь для поиска "Сообщения" в меню "Заголовок", а также необходимые параметры к заполнению.
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: mass в me32k поле waers
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2020, 17:40
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А в диалоговом режиме(ME32k) вы это поле разве можете изменить?
Может быть поле закрыто на редактирование настройками выбора полей?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2020, 09:29
DED_MOROZ написал:
Доброе утро!
Вы совершенно правы: поле закрыто для редактирования. Буду Вам очень признательна, если сориентируете, каким образом можно открыть поле на редактирование (путь по spro)/прочие атрибуты для заполнения.
Также подскажите, пож, если поле будет открыто для редактирования, действует ли открытие полей ретроспективно, т.е. смогу ли я поменять поле waers в уже проведенном контракте?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2020, 10:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
1) SPro-закупки-контракт-настройка видов документов
Здесь для нужного вида контракта указывается код выбора полей
2) SPro-закупки-контракт-Определение структуры экрана на уровне документа
Здесь для кода выбора полей в разрезе групп полей указаны их атрибуты.
Поле "валюта" находится в группе "Условия поставки и платежа"
Если для вашего вида документа используется отдельный код выбора полей, то можно попробовать изменить атрибуты поля.
Иначе - создайте отдельный Z* код выбора полей, измените атрибуты поля для созданного кода выбора полей и присвойте кода выбора полей вашему виду контракта.
По вопросу изменения кода валюты в контракте, к которому есть отзывы, - нужно проверять.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2020, 11:43
DED_MOROZ написал:
Большое спасибо за консультацию!
В определение структуры экрана на уровне документа, втч для поля "Валюта" есть три метки поля: обязательное поле, необязательное поле и просмотр. По полю "Валюта" стоит метка - "Обязательное поле". Подскажите, пож, какая должна быть метка, чтобы поле было свободно для редактирования?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MASS в ME32K поле WAERS
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2020, 13:13
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Если уже стоит атрибут, что поле обязательное, и при этом поле закрыто на редактирование в контракте в режиме изменения, то, думаю, настройка тебя на спасет. :)
Посмотри отчеты RM06ERVE, RM06K081.
Вроде должно помочь: первый отчет изменяет код валюты в заголовке, второй - записи ценовых условий
Сразу скажу- что я их не использовал :)
Нужно разбираться.
Полезные Ссылочки:
https://answers.sap.com/questions/6637544/change-currency-in-header-data-agreement-me32k.html
https://answers.sap.com/questions/11929557/how-to-change-sa-currency.html
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2020, 09:38
DED_MOROZ написал:
Нужно разбираться.
Полезные Ссылочки:
О, спасибо! полезная информация!
К сожалению, RM06ERVE не помогает, т.к. в моем случае контракт создан с позициями услуг (невозможность использования данного отчета по услугам прочла в "170746 - Report for conv. of document crcy of outline agrmts".
А на практике выходит следующая ошибка: я меняю курс USDV на курс YUSD. Ошибка: "Введите курс USDV/YUSD - тип курса M для 18.09.2020 в системной настройке"....И что это может означать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2020, 09:43
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Означает, что нужно ввести требуемый курс валюты в транзакции OB08 (ведение курсов валют). Попросите FI-щиков, это их епархия (просто перешлите скриншот ошибки).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
