Текущее время: Ср, июл 01 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Альтернативная ЕИ при поступлении ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 07:07
Чт, май 16 2013, 13:37
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста, может у кого-то возникал данный вопрос при внедрении или уже в процессе работы с заказчиком с альтернативной ЕИ.
Пример: Был приход 01.03.20 материала Х, его заказали в штуках (100 шт.), но поставщик отгрузил его как 1 упаковку. Следовательно, инженер создает альтернативную единицу 1 уп = 100 шт. Склад ставит на приход, все ОК. Дальше 20.04.20 этот же материал Х был опять заказан как 50 шт., но поставщик отгрузил уже 2 упаковки по 25 шт. Следовательно, склад ставит на приход уже 2 упаковки, но система знает, что 1 упаковка это 100 штук, и мы получаем остаток на складе не 150 шт., а 200 шт. или 1,5 упаковки.
Как вы решали такую проблему? Или, может быть, есть какое-то решение простое на поверхности, просто мы не видим этого?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативная ед.из при поступлении ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 09:29
Ну, кажется вы по факту имеете два типа упаковки.
Соответственно, заводите в карточки материала две единицы измерения: УП1 с кратностью 100 шт. и УП2 с кратностью 25 шт.
Дальше зависит от технологии приемки. Если руками, то частые ошибки неизбежны.
Если же нормально делать, то требуете от Поставщика под каждый тип упаковки зарегистрировать свой штрих-код, вносите его в SAP и приемку делаете со сканерами штрих-кодов.
В результате по отсканированному штрих-коду упаковки будет автоматически определяться е.и., а по ней - сколько штук оприходовать.
Весь ритейл так и работает.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 09:39
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Пока набирал, уже ответили ) Но в разрез с вышесказанным LKU не идет вроде.
На поверхности только сложности видятся с проведением складских операций. Второй раз альтернативу на упаковку использовать не получится. Остается использовать другие подобные ЕИ - пачку, пакет. Из этого вытекает несколько вариантов со своими проблемами.
Первый, это договариваться с поставщиком, чтобы при отгрузке упаковок по 25 штук он в отгрузочных документах указывал не упаковку, а другую альтернативную единицу. Тут у поставщика в системе может возникнуть сложность реализации вашей просьбы.
Второй, четкие инструкции для сотрудников склада при обработке поступлений от конкретного поставщика. Что-то типа - "Проверить описание на упаковке. При обнаружении количества 25 штук в документе ПМ указать пакет в качестве ЕИ". Это еще более сложная проблема, поскольку требует постоянного контроля и внимательности. Будут постоянно возникать расхождения из-за человеческих ошибок.
Третий, использовать сценарий MPN (Manufacturer Part Number), завести несколько ОЗМ стипом HERS Деталь производителя со ссылкой на один свой, а в них уже использовать раличные объемы упаковок. Выкладка чисто теоретическая, нужно изучать.
SAP Help: Manufacturer Part Number (MPN)
Blog SAP: MPN – Manufacture Part number
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 13:33
Спасибо большое, а подскажите еще момент: второй раз альтернативу на упаковку использовать не получается, а если, к примеру, при первом приходе мы поставим пересчет сначала 1 уп = 100 шт., а при повторных будем менять в ОЗМ и ставить, к примеру, 1 уп = 20 шт, на что это может дальше повлиять? В принципе система дает это сделать, но не аукнется ли это в последующей цепочке?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 13:44
riki11 написал:
Спасибо большое, а подскажите еще момент, второй раз альтернативу на упаковку использовать не получается, а если к примеру при первом приходе мы поставим пересчет с начало 1 уп = 100шт., а при повторных будем менять в ОЗМ и ставить к примеру 1 уп = 20 шт, на что это может дальше повлиять? В принципе система дает это сделать, но не аукнется ли это в последующей цепочке.
Не могу сказать какие будут последствия если в карточке товара у АЕИЗ поменять кратность.
Вообще стандарт против такого вроде не возражает, но какие-нибудь отчеты точно могут поехать.
Так что тут уж экспериментируйте сами.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативная ЕИ при поступлении ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 14:02
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если у АЕИ поменять кратность, то неверным по количеству будет весь запас в отчетах типа ММВЕ или МВ52 (ситуация описана выше: сначала была упаковка в 100 шт, ее оприходовали одну, а потом сделали одну упаковку в 25 шт, и их оприходовали две). Конкретная кривизна будет зависеть от того, в чем приходовали.
Если приходовали в штуках, то после второго ПМ на складе будет 150 шт, система это проинтерпретирует как 6 уп (что неверно, по факту их 3).
Если приходовали в упаковках, то штуки не сойдутся (по системе будет 3 упаковки, в соответствии с измененным коэффициентом пересчета это должно быть 75 шт, а по факту там 150).
Если не вводить вторую АЕИ (упаковка 25), то помочь может только WM с раздельным учетом по складским местам и единицам складирования. Но ради одного этого случая (если он один) внедрять целый WM - это, на мой взгляд, перебор.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 08:18
Admin написал:
Admin, можете поподробнее, что есть WM, вы имеете в виду модуль SAP WMS (СУС)?
И это кстати не единичный случай, а достаточно частый.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 12:04
Администратор
Администратор
Да, я как раз про LE-WM (СУС). Его внедрение - целый большой проект, включающий (с большой вероятностью) перестройку всего складского хозяйства и процессов в нем.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 12:08
Да он у нас вроде как внедрен, можете поподробней рассказать, по поводу WM с раздельным учетом по складским местам и единицам складирования.
Что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 12:28
Пт, авг 10 2007, 10:04
Можно настроить ЕИ доли/продукта и вести пересчет в признаках партии.
Если не ошибаюсь, так же можно указывать пересчет в заказе на поставку на вкладке "Количество"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 14:28
Администратор
Администратор
riki11 написал:
Что нужно сделать?
Ты хочешь, чтобы я тебе прямо проектное решение написал? :) бесплатный консалтинг - это зло. Попробуй разобраться сам, если у вас есть WM-консультант - пообщайся с ним.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 11:34
Проектного решения, конечно, не надо :D Хотя бы направьте в каком направлении идти, с чего начать? Консультанта по wm у нас к сожалению сейчас нет и поддержки внешней тоже сейчас нет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 13:31
Администратор
Администратор
Начать надо с SAP-хелпа по LE-WM. Дальше советую разбираться самостоятельно.
Admin
