Текущее время: Сб, сен 12 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании заявки: "Счет 3107020000 требует соответствующей учету затрат контировки"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2015, 15:46
Вт, фев 19 2008, 21:02
Столкнулись с такой проблемой, при создании Заявки (Вид документа: OZ - оператив. заявка МТР), указывается МТР, Завод, склад и т.д. Тип контировки Q и соответственно СПП (аварийный). Система выдает сообщение: "Счет 3107020000 требует соответствующей учету затрат контировки".
Если указать не аварийный а ремонтный к примеру СПП, а потом снова аварийный, то ошибка не возникает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался....
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании заявки: "Счет 3107020000 требует соответствующей учету затрат контировки"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2015, 16:59
Пн, янв 28 2008, 16:56
1. Проверьте, указано ли МВЗ с фактическими проводками в СПП.
2. Если не указано, проверьте, не стоит ли признак "Статистический" у СПП.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2015, 19:49
Статический.
Но мы его не списываем на затраты, а на склад ходим закинуть.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 10:06
Пт, апр 10 2009, 11:13
Да, есть такая тема, дело в том, что тип контировки Q по умолчанию настроен с операцией расхода VBR (тр. OME9), поэтому система сначала определяет расходный счет, а только потом заменяет его на счет запаса... вот при проверке расходного у вас и выдается ошибка...
Варианты решения:
1. Удалить расходную операцию из типа контировки Q.
2. Отключить сообщение в OBA5.
3. ручками подправлять счет в контировке позиции заявки с затратного на счет запаса...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 11:41
Удалить VBR не можем, т.к. контировка Q для списания тоже используется.
Ручками править счет, каждый раз когда создают заявку, заказ и т.д. - то же не совсем корректно.
Остается поставить проверку, чтобы для определенных СПП, сообщение не выводилось.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 14:33
Сорри, закружился.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 16:30
Кто нить пробовал поставить условие обработки сообщения в ME51n?
Удалось найти точки внедрения, только:
MEREQ001 (User Exits)
ME_COMMITMNT_PARKING (Business Add-in)
ME_MEREQ_PARKING (Business Add-in)
ME_REQ_HEADER_TEXT ( Business Add-in)
Но похоже все не то. Поиск под отладчиком тоже особо не помог(((
Как\где еще можно влезть в стандартный код, чтобы поставить условие срабатывания сообщения об ошибке?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 16:47
Думаю, что если вы готовы на некоторый ABAP, то проще сделать неявное расширение в начале формы инклюда LKAIPF0S.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2021, 13:17
Чт, ноя 03 2005, 12:21
А какие могут быть негативные последствия, если убрать настройку расходной операции в контировке?
Тоже хочется уйти от сообщения, самый простой способ был бы удаление VBR из "1. Удалить расходную операцию из типа контировки Q."
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2021, 10:05
Варианты решения:
4. Проверить ноту 2920987 - ME51N/ME21N: Error KI 235 or KI 248 "Account & requires an assignment to a CO object
