Текущее время: Пт, сен 11 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Вид налога (J_1AFITP) в таблице условий для схемы калькуляции ЗнП
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2021, 21:42
Пн, мар 05 2012, 17:09
Приветствую коллеги.
Для выбора кода налога в заказе на поставку решено использовать поле "Вид налога" из BP (Роль: Поставщик (фин. учет), закладка Поставщик: налоговые данные).
НСИ заполнили справочник.
Я взял поле из каталога полей: KOMG-J_1AFITP (вид налога), добавил в таблицу, включил ее в последовательность доступа MWST, пытаюсь в MEK1 заполнить поле, но поле заполняется только данными этого же поля, но только из справочника со сбытового ракурса BP. Все потому, что в средстве поиска к полю зашито, что вид счета = D.
А надо, как я понимаю, чтобы вид счета = K.
Кто сталкивался? Как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2021, 09:48
Никто не использовал поле "Вид налога" при выборе кода налога в заказе на поставку?
В каталоге полей поле J_1AFITP, а в таблице LFA1 поле FITYP, может, добавить его в каталог полей?
 Заголовок сообщения: Re: Вид налога (J_1AFITP) в таблице условий для схемы калькуляции ЗнП
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2021, 13:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Средство поиска H_1AFITP к полю KOMG-J_1AFITP выводит значения из таблиц
J_1AFITP
J_1AFITPV
J_1AFITPVT
Если у вас чего-то не хватает в списке значений, проверьте корректность заполнения этих таблиц.
Судя по тому, что эти настройки находятся в ветке для Аргентины, вам это не очень подойдет:
SPRO → Бухгалтерия дебиторов и кредиторов → Счета дебиторов → Основные данные → Подготовка ввода основных данных дебиторов → Бухгалтерия кредиторов: основные данные/Аргентина
А вообще - да, можно добавить свое поле ZZFITYP в KOMKAZ, создать нужную таблицу условий и в точке расширения сделать заполнение поля ZZFITYP данными из карточки делового партнера.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2021, 00:03
Так и сделал в итоге.
