Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Как избежать дублирования оборотов по ВДв 313-315 в ИСЛ (ИС S039)?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2021, 09:01
Пт, сен 05 2014, 09:06
Используем двухшаговое перемещение видами движения 313-315, в качестве отчетности используем отчет ИСЛ на инфо-структуре S039. При формировании отчета дублируются обороты по вдв 313-315.
Подскажите, пожалуйста, кто то сталкивался с этим, как избежать дублирования?
 Заголовок сообщения: Re: Как избежать дублирования оборотов по ВДв 313-315 в ИСЛ (ИС S039)?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2021, 13:42
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Виды движения используете специфические: в автоматически созданной позиции документа ОМ 313 вида движения наряду с принимающим заводом сразу прописывается принимающий склад (MSEG-LGORT). Хотя физически запас принимается на принимающий склад только 315 видом движения.
Вот и получается задвоение: позиция ДМ 313 вида движения для автоматически созданной позиции (MSEG-XAUTO = 'X') + позиция ДМ 315 вида движения.
По-хорошему позиции ДМ 313-314 вида движения с MSEG-XAUTO = X не должны обновлять данные ИС S039 по заводу / складу.
Можно попытаться найти точку расширения, где попробовать реализовать подобную логику.
Или использовать другие виды движения: например, 303 + 305 или 641 + 101.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2021, 14:33
Спасибо, будем пробовать.
