Текущее время: Пн, июн 22 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Разница по 15-му счету при проводке пошлин при импорте товара
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2022, 17:45
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Возникли расхождения по 15 счетам в схеме импортных закупок в части отражения пошлин.
В системе отражается следующее (описываю только в части отражения пошлин, т.к. именно по ним возникает расхождение по 15 счету)
1. В системе регистрируется ГТД (пошлины и сборы, НДС) - Дт 15.пошлины Кт 76 (тр MIRO) со ссылкой на заказ на закупку
Дт 19
2. Далее поступление на склад Вдв 101 (тр. MB01 со ссылкой на заказ на закупку) - Дт 41 Кт 15.пошлины
И тут возникает расхождение по 15 счету. К примеру, в проводке из п.1 пошлина на сумму 2 рубля отражается, а в п. 2 - на 4 рубля.
Проверили вид условия заказа на закупку для пошлин, ничего подозрительного не нашли.
С чем еще может быть связано расхождение?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разница по 15-му счету при проводке пошлин при импорте товара
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2022, 15:41
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А можно поподробнее?
В частности:
1) Каким образом проводятся пошлины в MIRO: в условиях для пошлин заказа указан кредитор "Таможня" (т.е. одним документом проводится задолженность перед основным кредитором и пошлины таможне), или пошлины проводятся после проводки основной задолженности через дополнительное дебетование?
2) В какой валюте заказ и пошлины, в которых возникает расхождение между ПМ и ПСч?
3) Как определяется сумма пошлин при проводке счета (т.е. как определяется Дт 15)?
4) Какие курсы используются при: (1) расчете пошлин, (2) проводке пошлин?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2022, 18:32
Пт, июл 21 2006, 15:56
Я правильно понимаю, что у Вас ползет именно 15-й счет? Т.е. на 15-м (не на 16-м) счете возникает кредитовое сальдо, исходя их примера? Каким образом отражается НДС - по коду или суммой в виде условия? Сумма НДС тоже ползет или проблема касается только пошлины?
И ключевой вопрос - как организовано отражение самих пошлин (условие или доб дебетование), вопрос 1 Михаила ранее?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2022, 11:13
Более глубокий анализ проблемы выявил, что есть расхождения по всем 15-м счетам, в том числе по которым отражается материал.
Проблема связана с тем, что при поступлении на склад берется в расчет средняя цена товара, а в инвойсе берется цена инвойса.
Если правильно понимаю, для таких случаев настраивается 16 счет, на который откидывается разница в цене при проводке инвойса. Если не так, поправьте, пожалуйста.
Вопрос: можно ли по уже проведенным документам провести списание разниц на 16 счет (или 91 счет) при выравнивании 15-х счетов?
И может ли помочь MR11, если нет расхождения в количестве товара?
