Текущее время: Вт, апр 07 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Материалы - аналоги (Interchangeable Parts)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2023, 18:34
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Коллеги, доброго времени суток!
Для многих моя проблема покажется смешной, но штудирование sap help мне не помогло, по этому пишу сюда.
Задачка проста: есть три материала X (Болт 10см), Y (Болт 15см), Z (Болт 20см). Они не являются безусловными аналогами (длинна разная), но вполне себе могут быть условными аналогами между собой. Вопрос - как их необходимо завести в системе (тр.PIC01) чтобы объяснить системе, что они условно взаимозаменяемые между собой? Сейчас я их завожу как pic01 -> "Обусловленная заменяемость" в следующем виде (первый столбец - исходный материал):
x -> y z
y -> x z
z -> x y
Буду рад любому комментарию.
 Заголовок сообщения: Re: Материалы - аналоги (Interchangeable Parts)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2023, 20:20
Пт, авг 10 2007, 10:04
Не "условно взаимозаменяемые", условно заменяемые.
Для каждого материала, который может быть заменен другими материалами кликаешь по кнопке условной замены. Там указываешь заменители.
В PIC01 этого будет достаточно
На самих материалах в ракурсе закупки прописать тип детали производителя. Вроде так. Ну и настроить сам тип.
Далее определиться, а где тебе вообще нужна замена.
При закупке, в migo, еще где. В спро настроить способы замены для этих мест.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2023, 20:49
Bethrezen написал:
Я правильно понимаю, что так и предусматривалось стандартом, т.е. нельзя, например, создать FFFC-класс, присвоить ему все эти 3 материала по кнопке "условно заменяемые" и система будет считать их как условно заменяемые между собой? Я понимаю, что такой фокус прокатывает с полностью заменяемыми материалами, но надеялся что тоже самое будет и с условно заменяемыми... В таком случае, вместо 3 записей, мне достаточно было сделать всего одну:
Номер FFFC -> x y z
Отдельно поясню, почему я так надеялся. В sap help я прочитал следующее (самое интересное выделено жирным):
"A part that has one-way or restricted interchangeability with another part is not allowed to belong to the same FFF class as the other part. If the parts belong to the same FFF class, the parts are two-way or fully interchangeable inventory-managed manufacturer parts by definition; therefore, two parts that have one-way or restricted interchangeability cannot belong to the same FFF class."
Ссылка (https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/15f6005df5a343d096f63b554e47e14a/2ad8c353b677b44ce10000000a174cb4.html)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2023, 22:50
Вы же сами написали: "Они не являются безусловными аналогами".
Условный - значит замена при определенном условии.
Безусловный - значит всегда могут друг друга заменить (например: ГОСТ совпадает, но разные производители).
А то, что вы описываете "создать FFFC-класс, присвоить ему все эти 3 материала", это тоже можно. Это будет безусловная заменяемость.
Ну и выделили вы часть, где написано про безусловную/полную взаимозаменяемость.
Так что Вы определитесь, что именно хотите.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2023, 23:22
Да, вы правы. Под общий класс можно засунуть только те материалы, которые являются безусловными аналогами. Единственное, что остается непонятным, с какой целью тогда сделали возможность прицепить к FFFC-классу список условных аналогов. Я могу натурально зайти в PIC01, указать FFFC класс и жмакнуть на условно заменяемые и далее совершенно спокойно привязать к нему список материалов...
