Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Обязательность типа позиции в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2025, 19:37
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Добрый вечер, коллеги.
Необходимо, чтобы для определенного вида заказа на поставку система обязательно требовала указать тип позиции. Это касается закупки на консигнацию. Должен либо автоматически подтягиваться тип позиции K, либо система хотя бы должна писать, что тип позиции обязателен.
Для своего вида заказа на поставку нашла код выбора полей и делаю настройку структуры экрана по пути SPRO-УМП-Заказ на поставку-Определение экрана на уровне документа.
В группе выбора "Основные данные/Позиция" не отмечаю вообще ничего в строке "Тип позиции" и этот столбец не отображается при создании заказа в ME21N.
А если ставлю обязательно для заполнения, то ничего не происходит. Система не спрашивает заполнение типа позиции.
Может быть кто-то сталкивался с подобным? Как будто бы работает и не работает одновременно этот способ указания обязательности заполнения.
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность типа позиции в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2025, 20:28
Вт, окт 10 2006, 16:37
Для своего типа документа сделайте настройку допустимых типов позиций.
Оставьте только консигнацию, и будет счастье
