Текущее время: Вт, июл 14 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Запрет списания с одного завода на CO-PP-заказ другого завода.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 25 2025, 21:07
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Добрый вечер, коллеги.
У меня такая ситуация: создан CO-PP-заказ на заводе А.
Выполняю в MIGO списание на этот заказ с завода B.
Запас партии имеется на заводе B в нужном количестве. Никаких ошибок и проблем.
А потом ко мне идут "контролингисты" и говорят заблокировать такое движение.
Может быть кто сталкивался с проверкой на списание запаса не только на наличие запаса на складе списания, но и в какой объект выполняется списание, точнее на каком заводе открыт объект.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет списания с одного завода на CO-PP-заказ другого завода.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2025, 21:17
Пт, июл 21 2006, 15:56
А чем мотивируют контроллингисты? Просто ситуация в реальности рядовая, по существу это перемещение между заводами. только не на склад, а на производственный заказ, в плане регистра материалов тут нет никакой магии, он прекрасно считывает это движение, протягивает разницы и т.д.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2025, 10:34
OlgaT, в стандарте вы такой проверки не найдете.
Запрограммировать конечно можно.
Например, exit MBCF0002 из CMOD вздрагивает на каждую проводимую позицию документа материала.
На входе MSEG и MKPF, по результатам насколько помню можно просто message e выкидывать если нужно заблокировать проводку.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2025, 12:21
-TT- написал:
Говорят, что это разные юридические лица и движение между ними должно идти через куплю-продажу.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2025, 12:23
LKU написал:
Благодарю Вас! Пошла к разработчику.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2025, 10:00
Друзья! Добавлю как удалось пока без разработчика решить проблему.
При проводке списания на МВЗ или заказ выходит сообщение "№ сообщения M7517" - "Расчетная БЕ A отличается от БЕ B завода B."
Сделала это сообщение ошибкой и теперь нельзя списать на МВЗ, созданное на БЕ B с завода A/
Добавлю, что у нас БЕ=Завод (один к одному).
