Текущее время: Вт, июл 14 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Не обновляется информация об инфо-записи после ее создания через сообщение ME399
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2025, 11:44
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста что можно сделать.
При создании заказа на поставку сделала ошибкой сообщение ME399 о том, что нет инфо-записи консигнационного материала. При нажатии на ошибку можно провалиться в ME11 и создать эту инфо-запись. Тут все отлично.
Только вот когда эту инфо-запись таким образом создаешь, то ,вернувшись ,в создание заказа на поставку система все-равно не видит только что созданную инфо-запись.
Инфо-запись находится и ошибки больше нет только если выйти из заказа на поставку или временно его сохранить и выйти и заново начать вводить материал.
Может быть можно каким-то образом "заставить" систему видеть созданную инфо-запись без выхода из ME21N?
 Заголовок сообщения: Re: Не обновляется информация об инфо-записи после ее создания через сообщение ME399
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2025, 15:05
Настройками вы тут ничего не сделаете, только ABAP.
SAP читает инфо-записи при помощи ФМ ME_READ_INFORECORD.
Теоретически можно покопаться и врезать в логику работы ME21N автосоздание инфозаписи до первого вызова ME_READ_INFORECORD. Для этого нужно чтобы вся информация для создания инфо-записи уже была.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2025, 22:16
Ср, фев 21 2007, 08:50
Вообще не ММ-щик даже близко. Но так, интереса ради.
Там же все равно отрабатывает экранная логика постобработки. Если проводить параллель с другими процессами, например, с финансами. То там отсутствие какого-то значения (ну допустим МВЗ) станет ошибкой при обработке первичного вида затрат в проводке. Но если создать нужное МВЗ в параллельно открытом режиме и дойти до сохранения, то в исходном режиме нужный элемент справочника уже доступен. Это означает, что проверка корректности и существования этого элемента происходит заново через проверочные таблицы или чейн-логику.
В вашем случае введенная инфозапись все равно не видна, отчего можно предположить более сложную и глубокую логику проверки по стеку - на момент запуска проверки "вердикт" об отсутствии уже вынесен, а вывод сообщения об ошибке уже становится лишь формальностью (например, вообще откуда-то из буфера читает, если буфер непустой).
Экран надо "передернуть", чтобы заставить мозги обнулиться. Что если не сохранять временно заказ на поставку и не заходить в него потом повторно, а просто покинуть проблемное экранное место, чтобы потом туда вернуться? Например, затереть материал, поставщика оставить. Перещелкнуть. Потом вернуться и ввести материал. Это заставит заново анализировать инфозапись на предмет существования.
Более сложный вариант. После создания инфозаписи не затереть материал, а подставить вместо него какое-то существующее техническое значение DUMMY чучело. После чего с DUMMY обратно перещелкнуться на нужный материал (только что созданный). При этом сам заказ с инфозаписью с участием чучела запретить к сохранению с помощью существующих средств проверки (чтобы его по ошибке случайно не оставили и не протащили до конца). Ну это все было в порядке генерации бреда :D потому что теперь надо еще решать задачу наличия в инфозаписи поставщик + DUMMY. Вообще мне кажется, что это перспективное направление мысли, если всю мою дурную энергию направить в нужное русло.
А вообще, как написал LKU, правильно динамически сразу создавать при проверке. Но тогда это привело бы к постоянному созданию отсутствующей инфозаписи (а что если не все отсутствующие надо создавать?) Тогда уже пахнет целым диалогом. Впиливать в ME21N целый диалог может быть сложно. Но почему его не впилить в начале?
Тогда процесс может выглядеть так: рядом с ME21N создается условная оболочка ZME21N_KONS. После примитивного селекционного экрана и ввода поставщика и материала система анализирует наличие планируемой к использованию инфозаписи. Далее при отсутствии спрашивает: создать? Если ответ ДА, то через вызов транзакции ME11 создаете инфозапись. После этого сразу же вызывается голая ME21N без BDC, без OK-кодов. Просто call transaction. Вы останавливаетесь на вводе заголовка заказа, как было бы при запуске обычной ME21N. Далее после сохранения или выхода просто ловите нужную таблицу BDC-мессаг от ME21N, на основе которой покидаете исходную оболочку до sap меню или остаетесь в оболочке для последующего ввода нового заказа. Это уже примитивные бантики.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2025, 06:13
Всех благодарю за ответы!
Пошла загружу разработчика.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2025, 09:23
Ну раз уж разработчика все равно привлекаете, то позволю себе еще один совет.
Если такого еще не сделали раньше, сделайте бизнесу загрузчик заказов из excel-шаблона со списком товарных позиций.
Нанесете много пользы и заодно перед вызовом бапи на создание заказа можно будет генерить инфозаписи без вскрытия стандартного кода изнутри..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2025, 08:24
Чт, май 26 2016, 11:36
LKU написал:
Не смог найти BAPI по созданию инфо-записи закупки. Есть только на чтение записи.
ИИ подсказывает использовать BAPI_INFORECORD_CREATE , но в версии 605 (пакет SAPKH60511) нет такой.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2025, 14:06
Инфо-запись можно создать примерно так.
  ls_incom-matnr = i_matnr.
  ls_incom-lifnr = i_prncp.
  ls_incom-ekorg = i_ekorg.
  ls_eina-mandt = sy-mandt.
  ls_eina-matnr = i_matnr.
  ls_eina-lifnr = i_prncp.
  ls_eina-erdat = sy-datum.
  ls_eina-ernam = sy-uname.
  ls_eina-meins = ls_eina-lmein = 'ST'.
  ls_eina-umrez = ls_eina-umren = 1.
  ls_eina-urzla = 'RU'.
  ls_eine-mandt   = sy-mandt.
  ls_eine-ekorg   = i_ekorg.
  ls_eine-esokz   = '2'." консигнация
  ls_eine-erdat   = sy-datum.
  ls_eine-ernam   = sy-uname.
  ls_eine-ekgrp   = i_ekgrp. " группа закупок
  ls_eine-waers   = 'RUB'.
  ls_eine-norbm   =   1. " Стандартный объем заказа на поставку
  ls_eine-aplfz = 1. " Плановый срок поставки в днях
  ls_eine-peinh   = 1. " единица цены
  ls_eine-bprme   = 'ST'.
  ls_eine-bpumz   =   1.
  ls_eine-bpumn   = 1.
  ls_eine-webre   = 'X'. " Индикатор для контроля счетов на основе ПМ
  ls_eine-bstae   = '0004'. " Управляющий код подтверждения = входящая поставка
  CALL FUNCTION 'ME_INITIALIZE_INFORECORD'.
  CALL FUNCTION 'ME_DIRECT_INPUT_INFORECORD'
      activity         = l_flgupd
      i_eina           = ls_eina
      i_eine           = ls_eine
      i_no_suppose     = 'X'
      i_vorga          = 'B'
    EXCEPTIONS
      textname_invalid = 1
      error_message    = 2
      OTHERS           = 3.
  IF sy-subrc <> 0.
    zcl_utils_sbal=>appe_syst_balmi( CHANGING balmi = et_balmi ).
    RETURN.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'ME_POST_INFORECORD'
    TABLES T_EINA_I = lt_eina
    EXCEPTIONS
      error_message = 1.
  IF sy-subrc <> 0.
    ROLLBACK WORK.
  ELSE.
    COMMIT WORK AND WAIT.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2025, 22:56
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Еще варик по созданию консигнационной ИЗЗ:
DATA: ls_eina TYPE mewieina,
ls_einax TYPE mewieinax,
ls_eine TYPE mewieine,
ls_einex TYPE mewieinex,
lt_return TYPE mewi_t_return.
ls_eina-material = iv_matnr.
ls_eina-vendor = iv_lifnr.
ls_einax-material = abap_true.
ls_einax-vendor = abap_true.
ls_eine-purch_org = iv_ekorg.
ls_eine-pur_group = iv_ekgrp.
ls_eine-info_type = 2.
ls_eine-nrm_po_qty = 1.
ls_einex-purch_org = abap_true.
ls_einex-pur_group = abap_true.
ls_einex-info_type = abap_true.
ls_einex-nrm_po_qty = abap_true.
CALL FUNCTION 'ME_INFORECORD_MAINTAIN'
i_eina = ls_eina
i_einax = ls_einax
i_eine = ls_eine
i_einex = ls_einex
TABLES
return = lt_return.
LOOP AT lt_return TRANSPORTING NO FIELDS
WHERE type CA 'AEX'.
EXIT.
ENDLOOP.
IF sy-subrc = 0.
RETURN.
ENDIF.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
wait = abap_true.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2025, 07:40
Большое спасибо за ответы!
