Текущее время: Ср, апр 08 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: отражение платежей на субсчетах при вводе ТП
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 10:57
Подскажите, пожалуйста, где настроить ТП?
При отработке ТАП авансы легко раскладываются на нужные авансовые субсчета 60-го счета по букве ОГК, а при проведении платежей с созданием ТП все суммы ложатся на контрольный счет кредитора. В чем дело, не пойму.
А как у вас?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:59
Вт, авг 17 2004, 10:41
А куда по Вашему мнению они должны ложиться, как не на контрольный счет? Это же обычный платеж, а не аванс в конце концов....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 05:53
А я бы хотела, чтобы платеж ложился на тот субсчет, который проставлен в счете- фактуре. В том-то и дело, что ТП это игнорирует и грузит в кучу на контрольный сч.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 09:06
А как выбираются счет при вводе счет-фактуры? При помощи альт.счетов или при помощи отд.кодов ОГК?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 11:12
Вт, июл 12 2005, 17:55
А разве есть разница, каким образом я поменял контр.счет в счете кредитора (ОГК или альтерн.контр.счет)? Я думаю, что в любом случае, ссылка из ТП указывает на счет-фактуру и платеж должен попасть на тот же контрольный счет. Вариант альтернативного контрольного счета точно работает так. А вообще ТП вещь хорошая, если бы еще текст можно было забить при вводе ТП.. цены бы ему не было..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 11:27
При фактурировании из ММ проставляем в счетах-фактурах альтернативные счкта кредиторов и хотелось бы, поскольку уж в ТП делаем ссылку на номер документа, то и платеж бы падал на тот же судсчет из документа сч-ф.
Но чаще используем ТП для налоговых платежей.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 11:40
Ни чего не понимаю: у меня то-же самое (кстати, как делаете замену контр.счета при проводке ММ-счетов фактур - через замещение?). И все работает: платеж идет точнехонько на измененный контр.счет, и ссылочка на счет-фактуру проставляется, как положено. ТП настроен стандартно: пам.позиция, счета контр.счет->6099-какой-то, не помню. Может быть еще раз стоит проверить настройки?
 Заголовок сообщения: Re: отражение платежей на субсчетах при вводе ТП
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 11:52
Ср, сен 22 2004, 15:57
А как у вас?
Я замещение делал на позицию. В этот момент уже есть ссылка на оплачиваемую фактуру, оттуда и субсчет можно взять.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 09:50
Я настройку делала только в FBKP (по ОГК) может ещё где надо?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 10:08
Да вроде только там и надо. А версия какая? (у нас 4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 16:41
Проверьте ещё раз Ваши настройки.
Если хотите, чтобы "требования платежа" попадали на отдельный субсчёт должно быть:
Tr FBKP
Вид счёта К
Код ОГК Р
контр. счёт 60* счёт ОГК 60**
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 05:58
Tr FBKP
Вид счёта К
Код ОГК Р
И версия 4.7
Но платёж мне нужен не на отдельном субсчете, а именно на том же, по которому проведен счет-фактура.
Думаю по FBKP настраивается только Р - на перерасчетный 60..99 или дальше ещё что-то нужно прописать, где должен подхватываться субсчет? Если можно цепочку пропишите.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 13:30
АПП генерит проводки или только платежки?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 06:02
В АПП идем до конца, до проводок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 08:45
Tr FBKP
Вид счёта К
Код ОГК Р
И версия 4.7
Насколько я знаю, болше ничего прописывать не нужно. Счет должен подхватиться из документа, с сылкой на который создано ТП.
