Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: проблема с вводом входящей счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 10:54
Пн, авг 22 2005, 11:56
ввожу входящую счет-фактуру в тр. MIRO , после того, как указываю номер заказа на поставку - пишет что:
ОСч в плане счетов 0010 не определен.
№ сообщения F5507
Diagnosis
The general master data of the G/L account is not maintained in the
chart of accounts 0010.
подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось mihail_c Вт, окт 25 2005, 04:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:01
Чт, авг 26 2004, 11:11
Надо создать счет в плане счетов ... транзакция FSP0.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:05
в плане счетов все счета созданы.
обычно если нет счета в плане счетов - в этом сообщении пишется номер счета. а здесь его нет..
где посмотреть о каком счете идет речь?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:24
Ср, авг 18 2004, 20:07
Если номер счета не выдает, то скорее всего в настройке авт проводок просто не проставлен никакой счет для данной операции, т.е. можно предположить, что ваша фактура не совсем обычная и системе взбрело в голову сделать какую то хитрую проводку, кот у вас не настроена.... Попробуйте по коду операции понять какую проводку пытается сформировать с-ма.
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:56
Пн, дек 20 2004, 09:37
А еще надо бы проверить, для какой БЕ вводится счет - в miro по меню Обработать - Переключить БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 04:49
проверил БЕ - правильная.
видимо действительно где-то в customizing что-то не стоит :)
в нотах был описана подобный случай для тр. MIRO - он исправлялся проставлением номера счета в
IMG -> Финансы -> Бухгалтерия дебиторов и кредиторов -> Бизнес операции -> Поступление счета/авизо -> Ввод счетов для процедуры автоматического вычета сконто. но там у меня прописан существующий счет.
куда еще глянуть?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 10:24
разобрался.
поставщик был неправильно сконфигурирован
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 17:51
Ср, окт 05 2005, 12:13
Сталкнулся с такой же проблеммой. А что именно должно быть сконфигурировано у поставщика?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 23:45
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Левон написал:
Да может быть просто забыл указать контрольный счет в закладке ведениес счетов бухгалтерия в ОЗП
СообщениеДобавлено: Вс, дек 10 2006, 13:29
да, там из-за неправильных настроек полей куда-то делись контрольные счета
СообщениеДобавлено: Вс, дек 10 2006, 23:05
Да, помогло. Спасибо.
