Текущее время: Пн, июн 22 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Управление статусами партий.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 19:21
Чт, окт 21 2004, 11:26
Всем привет.
Есть ли возможность настройки использования партий "ограниченного использования" для видов движения? Т.е. хочется для одних ВД разрешить использование таких партий, а для других запретить.
Для СУС такая настройка есть, а для управления запасами не нашел :-(.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 07:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если нет соответствующей настройки, то вполне может помочь какой-нибудь подходящий экзит. Например, MBCF0002 - по-крайней мере здесь доступна многая информация (в т.ч. и номер партии и вид движения).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 16:26
spro- общая логистика-управлени партиями-новое создание партии-определение создания новой партии при движениях материалов
Речь про это?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 09:02
Нет, :-), объясню понятнее... в IM есть только
spro- общая логистика-управлени партиями-Определение уровня партии и активация управления статусами.
Хочется в IM иметь что-то вроде
spro- общая логистика-управлени партиями-Управление статусами партий - Активация проверки состояния партии в СУС.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 17:56
В стандарте статус партии можно использовать при выборе партии (в основном, автоматическом), возможности запретить движение в IM, насколько мне известно, нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:45
Пн, сен 27 2004, 08:26
Я использую "управление статусами партии" - новая партия создается в "ОграничИспользование".
Настройка довольно гибкая, виду материала, по заводу, по ВДМ.
