Текущее время: Вс, май 31 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Прием на работу / оклад
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 23:17
Здравствуйте!
:?: Подскажите, пожалуйста, возможен ли вариант, когда при выборе должности в мероприятии "Прием на работу" оклад выгружается автоматически и нет необходимости "прописывать" его ручками.
 Заголовок сообщения: Re: Прием на работу / оклад
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 10:15
Ср, окт 13 2004, 14:03
Кэт написал(а):
Здравствуйте!
Да, возможен. Если в ОМ вести инфотип "Нормативная оплата" для штатной должности, то при приеме на эту ШД, в 8-й ИТ по умолчанию будет предлагаться сумма.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 18:09
Речь идет о закладке "Оклад" в ит1005 для шт.должности.
Значения для данной закладки ведутся в т710, в отличии от закладки "тариф" для которой значения ведутся в т510. Тарифы действительно тянутся в 8ит при приеме. Для введенной человеку цифры оклада проверяется только входимость в диапазон окладов из шт. должности. Поправьте, если я не прав(4.6С).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 17:19
Чт, июн 09 2005, 13:15
Варианта 2.
Либо оклады вести в таблице тарифов, либо писать модуль косвенной оценки, который будет лезть в ИТ1005 и возвращать некое значение.
При создании ИТ0008 стандартно из штатной должности контролируются только границы введенного ручками оклада.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 09:22
такая же проблема и у нас!
хотим дописать в 1005 поле для штат должности типа "установленный оклад", чтоб он потом тянулся в 0008 по умолчанию.
да вот Семен пугает модулем косвенной оценки. что это такое? расскажите пожалуйста поподробнее.. или где можно почитать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 10:29
нашла косвенную оценку в SPRO: данные расч зарпл-осн выплаты-косвен оценка. там есть то, что используется у нас - для тарифа. с нее можно передрать наподобие для оклада и потом использовать новое поле 1005 для 0008??? :?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 22:23
совершенно верно
смотри для тарифа
надо в коде заполнить структуру VALUATION_OUTPUT
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 16:18
Пн, сен 21 2009, 15:29
А вы не могли бы поконкретней выразить свои мысли.
Я чёто не нашёл эту ветку в спро, если можно - укажите таблицу.
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:45
Пн, апр 04 2005, 10:56
alexkay написал:
Кратко подъитоживая сказанное выше :
В 1005 ИТ данные можно внести в 3 закладки ( Тариф, Зарплата, Напрямую )
Если вы вводите данные в закладку Тариф , то работа идет по T510 , при этом в 8 ИТ переносятся данные группы и уровня тарифа, вид тарифа и тарифная зона. Если вид оплаты "Оклад" настроен на оценку по модулю косвенной оценки TARIF то вы получите искомую сумму в 8 Ит пользуясь стандартом
Если используется закладка Зарплата , то работа идет с кластером ракусов T710 , в 8 Ит тоже переносятся поля группы и уровня тарифа, вид тарифа и тарифная зона, но модуля косвенной оценки , читающего T710 нет . Если нужно получать сумму по окладу есть 2 выхода :
- настроить параллельно с T710 еще и T510 и поставить окладу оценку по TARIF , это довольно геморройно
- сделать свой модуль косвенной оцени который по заданным вами правилам вытащит нужную сумму
Если используется закладка "Напрямую" то свой единственное место откуда можно вытащить сумму это сам 1005 Ит - придется писать свой модуль косв. оценки
Кстати говоря - модуль косвенной оценки имеет и свои недостатки , если вы его используете , то у вас сумма в 8 Ит меняется автоматически в тот момент , когда вы меняете исходные денные ( ИТ 1005 или таблицу T710 или T510 в зависимости от того откуда вы читаете данные ).
Сам модуль делается в SPRO Менеджмент персонала -> Администрирование персонала -> Данные расчета зарплаты -> Косвенная оценка
там 2 пункта , первый вы просто записываете название вашего модуля в таблицу , а во втором программируете BADI , реализующий логику. Там главное правильно реализовать логику времени , то есть выделить конечную дату по которую
действует считанная исходная информация
