Текущее время: Вс, мар 22 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Вопрос по BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 06 2005, 14:33
Сб, ноя 05 2005, 20:36
Проблема вот в чём: мне нужно сделать счёт (на услуги) с распределением на несколько контировок (в соответствующем заказе контировка одна, нужно делать распределение в момент проводки счёта). Заполняю табличку accountingdata, система командует: "Введите номера строк в таблице ACCOUNTINGDATA по восходящей". Нашла что-то похожее :D SERIAL_NO (Текущий номер контировки). Ставлю счётчик, пытаюсь туда заносить его значения. "Контировки 02 для позиции заказа на поставку 4600000006 00020 нет." - ругается на вторую контировку.
Подскажите, плиз, чего ей нужно для счастья?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 14:22
а эта бапи чаго должна делать, по заказу генерить фактуру?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:10
Ага :) По щучьему веленью :D
Да что-то сопротивляется..
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:19
Вт, авг 17 2004, 14:35
qesta написала:
Сдается мне что не выйдет у тебя так сделать, так как система хочет чтобы в случае нескольких контировок эти контировки были превоначально и в заказе... Я собственно такой штуки не делал, но для примера если есть раскладка по нескольким условиям расчета стоимости, так вот если ты хочешь добавить новое условие через эту BAPI, то система будет говорить что типа ввод нового условия не допустим... В случае с условиями я выкрутися так, у меня в заказе есть все условия какие могут возникнуть но с 1 копейкой, а потом уже в счете или реальная сумма или 0, при этом так как в заказе есть стоит контроль счетов / ПМ то... все выходит в принципе красиво...
а вы уверены, что заказ на котором вы пробовали - соответствует задаче, там контрировка была определена?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:25
Да, контировка на МВЗ. Без поступления материала - в ручном режиме даёт ввести в счёте разбивку на несколько МВЗ. А так не получается.. :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:40
посмотри нотку 512282
там есть икзампл:
https://websmp103.sap-ag.de/~form/sapne ... 0101972002
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 16:17
еще проверь на обновление по 415058, помнится сам как-то накатывал:)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 16:43
Спасибо, будем копать в этом направлении :)
Правда, смущает фраза "The problem is solved in Release 4.7" - у нас именно 4.7...
