Текущее время: Сб, авг 08 2026, 01:53
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 18:02
Чт, май 12 2005, 14:34
Спасибо, а в каком разделе они находятся на сайте, а то приходится именно Kernelы искать поиском, но тогда надо знать точный номер....
Последний раз редактировалось Neo Ср, июн 29 2005, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 09:57
Странно, вроде последний Kernel - 1773
а 1942 - это disp+work
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 11:05
Сб, авг 21 2004, 14:24
:lol: а что такое kernel?
вообще-то скачивать можно как пакетом - так и по отдельности. единственное условие, чтобы версии disp+work и библиотеки базы были совместимы по версиям.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 11:09
надеюсь что 1773 и 1942 совместимы, ибо их поставил и работает 8)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:22
Ср, окт 13 2004, 14:14
я вот что-то несовсем врубаюсь... на маркетплейсе на данный момент для 620 лежат следующие вещи:
tp_1943-10001664.SAR TP 1943 Info 3042 28.06.2005 - это to
и
SAPEXE_1773-10001664.SAR Kernel part I for Stack Q4-2004 1773 Info 82148 11.01.2005 - это d+w, msg-server и все прочее с датами файлов 20.12.04
свежее версий вроде невидно
Однако я еще весной ставил кернель более свежий, с датами d+w и прочего за 21.02.05
Система показывает уровень заплаты 1836
Как это все понимать? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:29
наверно так - Desupport 6.20 kernel - нотка 803429
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:05
Понял, спасибо )
А какие есть объективные причины перехода на ядро 640?
Есть какие-то подводные камни, это как то влияет на лицензирование?
И вообще - нормально ли 620 базис с 640 ядром? :)
опять куча вопросов.. :)
день у меня сегодня такой - хочется что-то проапгрейдить, случается такое иногда )))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:08
хм... а нотку почитать - лень? Цитирую
Symptom
Maintenance end of the 6.20 kernel.
Other terms
Downward-compatible kernel, DCK 640
Reason and Prerequisites
SAP terminates maintenance for the 6.20 kernel on 30 June 2005.
Solution
As of October 2004, the 6.40 kernel is available as a downward-compatible kernel for SAP products based on SAP Web AS Releases 6.10 and 6.20. The 6.40 kernel therefore replaces the 6.20 kernel for this product range.
For this reason, SAP terminates maintenance for the 6.20 kernel on 30 June 2005.
This means that, for problems in the 6.20 kernel occurring after 30 June 2005, any necessary corrections will only be available based on the 6.40
kernel.
If you continue to operate your system with a 6.20 kernel after 30 June 2005, you might therefore need to update your kernel to version 6.40 to correct the problem.
Note 664679 contains technical information on installing the 6.40 kernel in 6.10 and 6.20 based systems.
If you operate your 6.20 kernel with an Oracle database version 8.1.7, see Note 803553.
If you operate your 6.20 kernel on OS/400 V5R1, see Note 805459.
You can find general information on released operating systems/database combinations for the 6.40 kernel at:
http://service.sap.com/platforms -> Product Availability Matrix
Information for the SAP Upgrade:
For an SAP upgrade that is delivered with a 6.20 kernel version, you should continue to use the delivered 6.20 kernel after the desupport date. You should only change to the 6.40 kernel immediately after the upgrade, before the system is used productively.
The only exception to this is if the upgrade itself requires a 6.40 kernel.
для САПа - это совершенно обычная практика.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:15
Symptom
Да, конечно я ее читал.
Просто хотелось почерпнуть, так сказать, информации из личного опыта гуру ;)
Все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:25
личный опыт гласит
1. если ядро перестало поддерживаться - его нужно менять - тем более уже со дня его разработки прошло достаточно много времени - и явные ошибки уже вычищены.
2. на лицензирование не влияет никак абсолютно
3. базис 620 с ядром 640 - совершенно нормально, поскольку они являются совместимыми. Как 30F - с ядром 31I, 46С с ядром 46D. То есть для САПа норма использовать самое старшее ядро в линейке.
Меняйте спокойно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 09:31
личный опыт гласит
Прикольно звучит :lol:
Если в продукте все ошибки уже исправлены, переходите на тот продукт, где ещё не все исправлены - так веселее жить :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 10:55
Neo - САП не тот продукт, в котором хоть когда-нибудь будут исправлены все ошибки.... А на совсем свежую версию переходить - там стоолько багов - постоянно в OSS будешь:) - пусть лучче отладятся на камикадзах 8) вот через полгодика - год - самое время - а если серьезный продуктив - то ИМХО лучче где-то через год-полтора.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 13:12
Согласен
Просто мне показалось, что вы обратное сказали. :wink:
Хотя потестить всегда хочется что нибудь новенькое, последнее.
8) . Болезнь у меня такая..... :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 13:17
Neo написал(а):
Согласен
Аналогично :lol: хоть здравый смысл и говорит - не трожь то что и так нормально работает ))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 13:26
вот когда ребята будете отвечать за систему 24х7 в продуктиве - да в полной функциональности - сразу здравый смысл восторжествует :lol: Если в игрушки играть - то почему бы и не поиграться....
А для потестить - это тестовые сервера - под столом:) - чисто для себя любимого.
