Текущее время: Вс, май 31 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку: проблема с основным счетом
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 11:32
Вт, май 31 2005, 20:23
Подскажите, пожалуйста, что в поле "Основной счет" при оформлении заказа на поставку материала нужно писать. Что это такое? Или как настроить систему? А то заказ на поставку не получается.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 12:04
Пн, окт 25 2004, 11:14
проверьте настройки вида материала для вашего завода
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 12:08
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
При определенных контировках необходимо ввести бухгалтерский счет, на который будут списываться затраты, представляющие собой стоимость закупаемого материала (если материал нескладируемый, или услуга, например). Это и есть "Основной счет".
А финансисты, в свою очередь, должны корректно этот счет создать.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:25
Пн, ноя 01 2004, 13:51
а еще счет по умолчанию может автоматически проставлятся, если ты соответствующим классам оценки пропишешь в операции gbb (тр. omwb) счета. а потом в заказе на поставку можно счет по умолчанию изменять на другие затратные счета.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 18:56
А какие они должны быть в идеале?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 09:45
как правильно заметил
Admin написал:
А если вы хотите заказать складируемый и оцениваемый материал, т.е. тот который будет храниться на складе по количеству, а его стоимость отображаться на соответствующем счете запасов, то в настройках используемого вида материала для вашего завода надо указать что он оцениваемый и складируемый.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 09:55
По-моему вы путаете счет затрат со счетом запасов, при ПМ к заказу на поставку корреспондирующий счет со счетом запасов(или с затратным - в зависимости от того складируемый ли материал или нет) перерасчетный, поправьте меня если я не права :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 10:34
Admin написал:
а где эти настройки делать? чтобы именно для завода. Просто насройка вида материала есть в пользовательской настройке, по моему в общей логистике.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 18:57
совершенно верно, в общей логистике, там где определение атрибутов вида материала, необходимо в вашем виде материала в настройке
Обновление количеств/стоимости, для вашего завода поднять первые две галки, скажите, а вы как создали свой завод ? скопировали со стандартного я надеюсь, и какой вид материала вы используете ? стандартный ? или свой сделали?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 19:29
завод создавали другие, не я. что значить поднять галки, поставить их или убрать. на данный момент они стоят, и вроде по логике должно быть правильно.
вид материала стандартный пока использую.
в каких случаях нужно создавать свой вид материала?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:22
лучше создать свои виды материалов
