Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: OlegDM...Sos, Sos.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:21
Пт, июн 03 2005, 09:33
Олег, здравствуй!
Как-то раз вы помогли мне с резервированием...но буквально сегодня вопрос стал ребром, а точнее срочно!
Что сделанно!
omb1
Правило проверки 01Правило проверки01 (также есть 03Правило проверки03)
ОпределенПравилаПров 01Дневная потребность03правило проверки03 - где крыжики уже стоят везде (на всех усл. но не срабатывает)
Код транзакции mb21, mb22.
ОЗМ
ППМ1 - тип ППМ PD
ППМ3 - проверка доступности 01дневная потребность
Semen
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 15:55
Формулировка вопроса выглядит несколько сумбурно...
Признаться, я не сумел уловить суть проблемы... :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 06:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
что-то я тоже не совсем въехал - нужно проверять доступность при создании резервирования (MB21, MB22), и в проверке доступности учитывать ранее созданные резервирования?
Если так, то, например для 201 ВДМ:
1. OMB1 - для 201 ВД ставим динам.проверку доступности = "A"
2. OMB1 - Правило проверки '01'
3. OMB1 - Управление проверкой доступности 01-01 - чтоб проверить как работает, убери все крыжики и отметь только резервирования (галка и X)
4. OMB1 - Кодам транзакции MB21, MB22 присвой правило проверки 01
5. MM02 /Ракурсы ППМ1, ППМ3/ - указать проверку доступности 01 и задать тип ППМ (я, например, попробовал на VB - по точке заказа)
Теперь при создании резервирований для 201 ВД и материала для которого ты выполнил пункт 5 должна заработать проверка доступности при создании резервирований.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 11:36
Спасибо!
Но интересует также следующее:
Будет ли данная проверка работать, если в ракурсе ППМ1 поставить
тип ППМ ND - без ППМ.
(Зачем это нужно - т.к. ППМ не ведется, а проверка на резервирование нужна)?
Semen
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 12:16
да вроде не будет (если указан тип ППМ без ППМ).
