Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: ОЗМ, тип оценки х
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 18:08
Пн, сен 20 2004, 07:15
Произошло следующее, при пакетном вводе расширения озм на другие заводы, на одном из них машина не заполнила поле тип оценки(х-обязательное ведение партиями),хотя поле тип оценки в озм обязательное для заполнения. Для материалов по которым не было создано документов, в озм в режиме изменения удается поле тип оценки заполнить, при попытке заполения данного поля- тип оценки в материалах по которым был создан документ заказа на поставку затемп роведен ПМ система выдает журнал ошибок где сообщается ,что
тип оценки изменить нельзя,имеются документы.
Как корректно выйти из этого положения, так как этим материалом пользуются другие заводы нежелательно переносить остатки на вновь созданный материал с типом оценки х.
Прошу помощи,заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 18:43
Вт, авг 17 2004, 08:55
Обычно поле Тип оценки не является обязательным.
Вам можно создать новые материалы с типом оценки Х и на них перебросить существующие остатки 309 в.д.
Можно также выгрузить 562 в.д. остатки, заархивировать материалы, корректно пересоздать их и 561 в.д. обратно закачать остатки.
Последний вариант целесообразен при внешней нумерации, когда необходимо сохранить номера материалов, во чтобы то ни стало.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 18:57
если оно обязательное не понимаю как вам система дала сохранить мат-л?:)
откатите документы и поменяйте, или апдейт сделайте...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 15:26
Ср, авг 03 2005, 09:43
Здравствуйте. У нас такаяже ситуация как и у Alex, только для материалов с партионным учетом (Вексель). Чтоб решить данную проблему мы сторнировали все документы закупки и сбыта, списали все остатки, но при измнении типа оценки система через просмотр ошибок выводит сообщение о существовании партии. Пометка всех партий на удаление в данном материале на уровне завода и складов ничего не изменила. Что еще необходимо сделать чтоб разрешить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:52
Ср, авг 18 2004, 10:29
Партии тоже являются основными данными, которые наряду со многим другим нужно заархивировать перед полным удалением материала.
Журнал прогона сообщит все мешающие в таких случаях объекты.
PS: Тр-я SARA, Имя объекта MM_SPSTOCK
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 09:19
по-моему достаточно пометить на удаление - вы уверены что все пометили?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 09:41
Да, пометили все партии на удаление, вроде заархивировали (по крайней мере при просмотре партий к материалу через тр-ю MSC3N их нет, по каждой партии проверили, пробуем изменить тип оценки. Ответ однозначный (существуют партии).
