Текущее время: Вт, июн 23 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Инфо-структуры s034/s035
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 13:35
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Исходными данными для транзакции mcbr являются s034 (ДвижПарт)
s035(ЗапасПартии).
После ввода стат. данных в эти структуры - в полях кол-во и сумма появляются отрицат значения. Кто-нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 15:21
Чт, май 05 2005, 13:32
Скорее всего неправильно обновилась таблица s035.
Установите синхронное обновление этой таблицы, чтобы в будущем неповторялись ошибки.
 Заголовок сообщения: виды движений в обновлении инфоструктур
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 07:42
Проблема с видами движений. Для некоторых (562 311 902 и др) собираются неправильные суммы - в чем косяк неясно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 09:10
У нас была похожая ситуация с таблицей s034 и тоже по разным видам движения. После синхронизации косяки не появлялись.
 Заголовок сообщения: Обновление ИС
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 09:16
Обновление стоит синхронное(1) для s035 и s034. Таблицы перенаполнили. Проблема осталась. В omjj вроде все правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 09:34
Попробуйте сделать моделирование обновления s034 s035 с косячными документами.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:25
Моделирование проходит. При перенаполнении - сборка данных по опр видам движений идет неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:32
У нас была такая же ситуация. После установки синхронизации все проблемы пропали. Повторите ввод стат данных по косячному документу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 14:03
Ничего не изменилось.....
 Заголовок сообщения: s034
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 08:11
А как в Моделировании обновления посмотреть какие показатели обновились и как?
Выбираю МоделирОбновления/ДокМатериала - список использ-х ИСтр-р. Выбираю Журнал/Подробно, но там вот что:
Информация 302 Программа обновления к инфо-структуре S034: RMCSS034.
Информация 309 * Несколько показателей инфо-структуры S034:
Информация 308 ***** Группа обновления: 000009, иерархия: B, подпрограмма: F0001_UPDATE.
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 09:50
У меня в 4.6 выглядит так:
S031 9 5000000015 X Контроллинг запасов: движения
S032 9 5000000015 X Контроллинг запасов: запасы
S033 9 5000000015 X КЗ: движение (отд зап)
S034 9 5000000015 X КЗ: движение (партии)
S035 9 5000000015 X КЗ: запасы (партии)
S508 9 5000000015 X КЗ: статистика запасов (т.S035)
Потом клацаешь на нужной строчке и смотришь, что обновилось.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 09:52
Судя по твоим записям у вас s034, s035 вообще не обновляются.
 Заголовок сообщения: s035
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 09:31
С таблицами вопрос закрыт - данные в них верные. Проблема такая: в mcbr при 0 кол-х стоят ненулевые стоимости, хотя в таблице 0.
Как я понял идет пересчет суммы (кол*ТекЦену), т.е. стоимости в отчете и таблице отличаются, но почему для 0 кол-ва стоит ненулевая сумма?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 09:35
Надо конкретную запись смотреть, возможно это переоценка или дооценка материала, может еще что-то.
