Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: F-03: Выравнивание с остатком & неактивное поле кода НДС
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 16:12
Пт, ноя 19 2004, 14:00
Выполняется выравнивание по основному счету с позицией остатка. При этом, производится моделирование документа проводки, перехожу в позицию документа - поле Код НДС отрыто, но не активно.
Каким образом сделать его активным, чтобы ввести код НДС?
Михаил А.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 16:27
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А смысл ? НДС уже прошел по фактуре или авансу. Если по авансу, то система при выравнивании сама сторнирует все налоговые проводки проведенные по нему, хотя и мне кажется что это не совсем верно, по крайне мере для Украины :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 16:55
Это для России.
Михаил А.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 18:05
Поскольку для Украины ничего принципиально нового по формированию НДС не придумывали, то думаю принципиальной разница нет :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 12:34
Я со всем согласен, код НДС не нужен. Однако возникает следующая ситуация. Бухгалтер делает выравнивание с остатком по накопительному счету НДС и в процессе моделирования документа пытается в 1-й позиции документа прописать текст позиции. При этом САП выдает ошибку: Недействительный код налога ___ в схеме TAXRU. Под недействительным кодом налога подразумевается отсутствие налога в принципе. Я прописал пустой код налога и как- бы решил эту проблему. Однако, это как- бы некорректно. Корректно было бы:
1.Если бы ошибка не возникала в принципе, то есть отсутствие кода налога воспринималось как нормальная ситуация.
2.Код налога подтягивался из исходного документа.
3.Была возможность прописывать код налога пальчиками.
Можно, конечно сказать бухгалтеру, чтобы в позиции документа, на этапе выравнивания текст не заносился, а заносился в дальнейшем, в процессе изменения документа.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 13:31
Вт, авг 17 2004, 09:48
Запретите транзакции выравнивания по счету (F-44, f-32) и пользуйтесь нормальным выравниванием.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 12:46
Вт, окт 03 2006, 15:44
Sergey написал:
В плане повышения квалификации можно узнать что имеется в виду под нормальным выравниванием?
Что это за транзакции? :)
