Текущее время: Вт, апр 28 2026, 02:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Тоже смешной вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 13:31
Ср, окт 13 2004, 11:58
Ув.коллеги!
Подскажите как включить Бэкспейс на выпадание истории (значения вводимые в поле ранее) :?:
Сразу скажу, что в настройках гуи-локальные данные-история всё включено.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 13:38
Вт, авг 17 2004, 08:17
Если указано медленное соединение, то история не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 14:15
всмысле в опциях гуи в разделе "Быстрая информация"?
щас стоит "Быстро", не отрабатывает :?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:12
Пн, ноя 29 2004, 13:41
polus написал:
нет, "медленное соединение" стоит через кпонку "Другие" при нажатии кнопки "Изм.запись" на своем сервера в SAP Logon'е
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:23
увы :? , этот индикатор тоже снят (не было изначально)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:42
polus написал:
наверное история вообще не работает, я так понимаю, и бэкспейс тут нипричем (пробел тоже не работает?)
Мож гуй переставить? у меня 6.40 стоит - все работает, никаких дополнительных настроек для истории не делал. (переставлял 1 раз, 2 месяца назад, так как весь комп полетел)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:45
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Cибиряк написал:
У меня тоже резко перестало работать. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:57
АлексО написал:
Cибиряк написал:
мож на нас кто порчу навел.... :lol: :wink:
кстати, а пробел-то где должен отрабатывать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 16:01
polus написал:
Возможно.... :roll:
А пробел срабатывает аналогично backspace.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 17:31
Попробуйте на поле ввода комбинацию Alt+стрелка вниз - срабатывает также как и пробел и бэкспейс (выдает историю) - если она не работает, ну тогда сначала сносим гуй, потом ставим заново - Иногда помогает (не забудте предварительно забекапить saplogon.ini - хотя и не обязательно, если переставлять - так переставлять ВСЕ)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 17:41
дык вот дилема-то....освежили гуи чтобы вылечить отражение подробных текстов, в старом было #####....а получилось что потеряли привычную фичу при вводе данных :oops: :(
Хотя не факт, что поможет. Так какую же комбинацию истории имеет Microsoft EI. И возможно, что за такую историю отвечает одна и таже DLL'ка в Windows
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 17:51
polus написал:
фича, я бы не побоялся этого слова - "необходимая", наблюдались такие косяки в разных Виндах, но на моей памяти, перестановка с 6.20 на 6.40 помогла (ну и перестановка Форточек - хотя это крайняя мера). Как вариант можно еще <я не знать русский языка> переставить IE (если все-такие используется одна и таже длл - гуру где вы? помогайте :? )
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 18:02
Есть такой косяк за ГУИ, начиная с версии 46D: переклинивает файлы с историей (лежат в каталоге SAPWorkDir и имеют расширения .mdb и .lbd, что говорит об их MSSQL сущности). Лечению эта ситуация не подлежит - выносятся оба файла и история накапливается по-новой
 Заголовок сообщения: СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 18:27
Пять баллов и большой сенк to №1!!!
Никаких перестановок форточек и гуей, снес 3 файла с историей юзера, и все встало на свои места.
Так что как говорится, "в мемориз".
