Текущее время: Вс, июн 21 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Поступление по 101 Вдв: на сальдо 10 счета отразилось, на складе нет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 20:11
Вт, май 31 2005, 20:23
Такая проблема:
1. делаю заказ на поставку (указываю завод, склад и все такое);
2. делаю поступление материала (101), документ составлен;
3. смотрю сальдо по 10 счету - все есть (т.е. деньги есть)
4. смотрю запас, ан нет. мои поступления почему-то числятся в ожидаемых поставках.
Что с этим делать?
Да, если делаю 561 вид движения или 501 все проходит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 09:59
Пн, сен 27 2004, 08:26
Какая версия системы R/3? Проверь запасы по складу MB52 или MMBE
Копать нужно в настройках Заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 21:57
версия 4.7
где копать?
конкретнее скажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 12:33
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проверь еще раз документ материала, который у тебя создался, и документ FI... Скорее всего, ты просто немного чего-то не догоняешь (например, ты документ материала сохранил не постоянно, а временно, или еще что-нибудь в таком духе). Только, умоляю, без обид, пожалуйста. Я ни в коей мере не хочу умалить твоих способностей, но в САПе чудес не бывает, особенно с такой фигней, как 101 ВДв.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 13:50
Вт, авг 17 2004, 14:35
QWERT написал(а):
где копать?
На хелпсап.ком... студент я конечно понимаю что нам ММ настроить как два пальца об асфальт, но может таки надо начальству как-нить объяснить что это не FoxBASУ-ная система... Кстати если не секрет где тебя так угораздило в R/3 вляпаться?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:31
Admin написал:
если документ сохранен временно, разве будет отражаться приход на счете 10?
а деньги то там есть. зато вот запас на складе не увеличивается. Кстати введеное количество материалов не отражается и в ожидаемых поставках, вообще нигде.
и такая фигня именно с 101, если 501 то все нормально.
Помогите....
может какие настройки заказа на поставку надо сделать? только не могу ничего похожего на мою проблему найти.
Да, и в документе материала, когда его просматриваешь, все данные есть и количество, и завод и т.п., а вод номера склада нет!
При заказе на поставку номер склада я указываю, это точно.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 15:57
Вт, авг 17 2004, 10:25
А если из документа материала провалиться в документ RW, какие там проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 16:06
Администратор
Администратор
Уточни, что ты имеешь в виду под "номером склада": склад управления запасами или номер склада управления складами?
Если "номер склада" из управления запасами, то быть такого не может: без сочетания завод + склад документ материала, по идее, не проводится. Либо у вас какой-то матерый системный глюк произошел. Тогда понятно, почему запас не обновился, а счет запасов обновился: запас ведется на уровне склада (если склада нет в документе материала, то что обновлять?), а счет - на уровне балансовой единицы, которой присвоен завод, раз завод есть, то и стоимость обновится, и стоимость в ОЗМ. Как вариант: не игрался ли ты с выбором полей для движений и не отрубил ли случайно поле "Склад" для 101-го вида движения?
Если "номер склада" из управления складами, то уточни, плиз, где материала нет: в запасах MM-IM (управления запасами) или в запасах WM (управления складами)? Т.е., ты пользуешься какими отчетами: MMBE/MB52 или LS24 (например)?
Поскольку, если материала нет по данным WM, то, скорее всего, он просто долбанулся не в тот тип склада при поступлении (что могло легко произойти, если, например, в закладке "Управление складами 1" в материале не прописана стратегия размещения на склад).
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 16:24
Admin написал:
ЗвЫняте за офтоп, но вот Admin ну сразу чувствуется айбиэмовская закалка... уважаю... :P
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 09:59
Admin написал:
под номером склада я имею виду склад в управлении запасами.
при составлении заказа на поставку, указываю и завод и номер склада.
делаю проводку поступления (с ссылкой на заказ на поставку), все нормально, документ создается.
а при просмотре этого документа, номер склада отсутствует и запас соответственно тоже.
пользуюсь отчетами: MMBE/MB52
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 10:12
Позиция ЗнП случаем не контированная?
Всё таки посмотрите документ RW, какие там прошли операции и по каким счетам?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 11:36
Администратор
Администратор
Кстати, да. В заказе на поставку, в позиции, в поле "Тип контировки" что-нибудь стоит?
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 10:31
Какая-то странность...
Если вводишь ПМ используя Управление запасами -> Движение материала -> Поступление -> ПМ к заказу на поставку, то на складе ничего не обновляется. А вот если Управление запасами -> Движение материала -> Поступление -> № заказа известен, то все нормально.
С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 11:26
Администратор
Администратор
А MIGO не пробовал? :) Старые транзакции прихода к заказу на поставку могут некорректно работать в диалоговом режиме.
Небо, небо еще не видело такого позорного пацака как ты, Скрипач! :) (это я о вашем руководстве проектом, которое тебе даже хелпа не дало).
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:13
Пн, дек 20 2004, 09:37
А вид материала как настроен? случайно не пропущена ли галка Обновление количества?
