Текущее время: Вс, май 31 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор партии в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 07:48
Вт, ноя 09 2004, 08:26
При работе в транзакции MB1A - Отпуск материала (версия 4.0) система инициирует автоматический выбор партии, если в поле "Партия" мы проставляем "*". Система предлагает способ распределения указанного количества по найденным партиям. Можно принять предложение системы или же вручную выполнить распределение количества.
При работе в транзакции MIGO (версия 4.7.) с тем же видом движения с того же завода система не инициирует автоматический выбор партии, если в поле "Партия" мы проставляем "*". Система выдает сообщение: "Специальный знак * для партии использовать нельзя".
Как при работе в транзакциях MIGO инициировать автоматический выбор партии?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 11:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
В MIGO есть кнопочка Выбор запаса для всех - отрабатывает аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 11:42
Кнопочка конечно есть, но как ее не нажимай ничего не происходит. Выходит сообщение "Выбор запаса/партии невозможен" (№ сообщения LB056). Может еще где-то кнопочку нажать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 12:23
у тебя используется какая-нибудь стратегия/схема поиска для выбора партии?
1. Возьмем, к примеру, стандартную стратегию ME01 (тр.OMCW)
2. И схему поиска ME0001 (OMCY)
3. Присвоим схему поиска виду движения, например, 201 (OMCG)
4. Создадим запись условия для вида стратегии ME01 (MBC1) для совокупности ключей Вид движения + Завод + Материал
5. Теперь пробуем MIGO для вида движения 201, завода и материала, соответственно указанного в п.4 и жмем ту кнопочку.
или:
1. глянь ноту 508017
Symptom
The reading of strategy records for the batch determination in Transaction MIGO fails.
Other terms
Batch search strategy, CDCOM, VB_COMPLETE_DETERMINATION
Reason and Prerequisites
If the MBxx transactions are used, corresponding strategy records are identified for the batch determination correctly and read, since all the required data from the application are transferred to communication structures KOMKH and KOMPH.
As all the data of the MBxx transactions is not available to Transaction MIGO at the time of the batch determination, the batch determination is called with communication structures (KOMKH, KOMPH) which are incompletely filled. Correspondingly, a strategy record for the batch determination with a communication field which is not filled cannot be found.
Example:
A strategy record with the parameter 'SPART' cannot be found during the batch determination within Transaction MIGO as the division information is unknown here. Correspondingly, field 'SPART' in structure KOMKH remains emptyduring the transfer to the batch determination.
Solution
To solve the problem it is recommended to use user exit 'EXIT_SAPLV01F_002' (Enhancement: SAPLV01F) which permits full access to communication structures KOMKH and KOMPH. There the required fields can be filled (for example, 'SPART'). In the above example, this is carried out by reading table field MARA-SPART via KOMPH-MATNR and transferring the value into KOMKH-SPART.
2. поищи ноты по ключу LB056
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 06:42
Большое спасибо! Вроде получается.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 11:05
Пн, апр 02 2012, 15:51
Как создать запись условия для вида стратегии? Вроде все остальное настроил, но поиск по стратегии не осуществляется..вроде посмотрел все таблички T68*..все вроде настроены..а конкретно где создается запись условия - не пойму..
Кто-то принадлежит к стаду, а кто-то к стае (c)
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выбор партии в MIGO
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 13:41
Вт, июл 29 2008, 10:51
тр. MBC1
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 16:13
AlexAlex написал(а):
тр. MBC1
Спасибо!)))
прошу прощения..) получился какой то очень глупый вопрос) я когда цитировал текст с кодом тр., на автомате прочитал код транзакции как MB1C..а не MBC1..) Надо быть внимательней..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2016, 11:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ребят, а подскажите как решить проблему.
Настроил автовыбор партии для 311, если перемещаю один материал на разные склады, с одного завода, одного склада в одном документе, то подборка партии глючит. Подбирает партии с разделением корректно для первой позиции, для последующих не учитывает то что уже предложило выше.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2016, 22:42
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Это не глюк.
Так работает стандарт. :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 10:04
DED_MOROZ написал:
Это не глюк.
угу, двое человек также сказали. :(
А кто нибудь решал абапом?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 12:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Смотри личку.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 21:20
Вт, ноя 21 2006, 17:16
DED_MOROZ написал:
Смотри личку.
Можно и мне в личку хотя бы намек на решение вопроса?
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 13:44
Пт, янв 18 2008, 10:34
Если память мне не изменяет, решали через UE (VOFM) для кол-ва по умолчанию, которую указывали в стратегии поиска партий. Ну, и немного абапа для уменьшения предлагаемого количества с учетом выбранного количества в позициях MIGO (MIGO тоже расширяли, чтобы получить инфу по позициям).
p.s.: вот тема, где подали данную идею: Выбор партий с учетом резервирования на перемещение (файл не сохранился, к сожалению)
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 21:10
DED_MOROZ, спасибо, добрый человек!
