Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Приход материалов и бизнес-сфера
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 07:48
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем добрый день!
Помогите разобраться при поступлении материалов и фактурировании бизнес-сфера в позиции не подтягивается.
В общей логистике все настройки определены, бизнес-сфера везде определена на завод и сектор.
Система вместе с бизнес-сферой требует указать МВЗ и основной счет, при выборе которых ошибка "Основной счет не допускает внутренних проводок". :?
При выборе контировки при поставке система начинает автоматом подтягивать счет 902 "себестоимость" и получается офигнея, где ее отучить такое подтягивать? :x
Всем спасибо, заранее :P .
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 12:12
Если у Вас контированный заказ, то модификация для выбора счета устанавливается в настройках Управление материальными потоками - Закупки - Контировка - Ведение типов контировки.
В OMWB для операции GBB указывается счет для данной модификации.
Бизнес сфера проставляется, если в материале указан соответствующий сектор. Или, как, например, сделали мы в одном из проектов, можно проставить в SU3 значение БС и юзер экзитом проставлять его в документы данного юзера.
Вариаций на данную тему много. В зависимости от того, какую функциональную нагрузку несет в себе БС в Вашем проекте.
Я так понимаю, всем в лом ответить.
