Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Проводка переноса со ссылкой на документ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 16:04
Ср, сен 22 2004, 11:36
Необходимо организовать в системе проводку переноса через MIGO 301 видом движения по ссылочному документу с выборкой принимающего завода и склада.
Со ссылкой на резервирование не получается так как в этом случае можно перемещать только на конкретный склад, указанный в резервирование и изменить его не возможно. Либо по созданному резервированию без принимающего завода и склада удается перемещать только в пределах отпускающего завода между складами.
Не могу сослаться на заказ UB и попробовать переместить по нему. Помогите решить проблему.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 16:36
Вт, авг 17 2004, 10:25
А если 351-м/352-м видами движения попробовать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 06:18
351 и 352 не подходят, так как операция делается в два шага, а надо напрямую :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 13:44
Пн, сен 27 2004, 08:26
В стандарте ссылки возможны либо на заказ на перемещение, либо на резервирование. У меня резервирование считается основанием для склада выдать, в ближайшем будущем буду использовать и заказы. Если не решите свой вопрос организационно( не откажитесь от идеи править завод-получатель, склад-получатель), то выход через ABAP:
создать свой внутр.документ;
создать интерфейс типа MIGO для проводки со ссылкой на этот документ.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 14:16
Чт, дек 08 2005, 15:51
Согласен с AHusak, что вопрос надо решить организационно...
(можно например делать сразу отпуск со списанием на нужный завод\склад) т.е поменять саму схему...
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 08:25
в резервировании можно не указывать склад
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 12:04
Ср, апр 20 2005, 10:29
Другая возможность: настроить заказ на перемещения как одношаговый.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
 Заголовок сообщения: Re: Проводка переноса со ссылкой на документ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 18:56
Пт, апр 25 2008, 07:14
Поиск рулит - нашел единственный пост на эту тему.
Можно рассказать что надо сделать чтобы не проводить поступление 101 ВД после списания 351 ВД. Заранее благодарю! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 19:04
Я же сказал уже: настрой заказ на перемещение как одношаговый, и будет у тебя 647 вд вместо 351+101.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 09:54
Вы писали что можно сделать через перемещательную поставку в сбыте, где в типе партии указываем 647 ВД.
ХОтелось бы чтобы все делалось одним шагом через UB заказ, это реально? Вроде галка на одношаговое перемещение в заказе на перемещение установлена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 11:57
Нет, эта галка Вам не обеспечит чтобы "всё делалось одним шагом". Если рассматривать создание Replenishment Delivery как шаг, то шагов всё равно будет 2. Но Вы же можете создавать поставки не по одной, а списком. Почему Вас это так смущает?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 12:26
Нефте-Газ написал:
Смысл заменить резервирование на списание в цепочке.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 13:35
Нефте-Газ написал:
Пара вопросов:
1. зачем заменять резервирование?
2. так у вас перемещение или списание? это разные операции.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 13:54
в резервировании нет возможности навесить нормальную процедуру выдачу, нет возможности просматривать учетную цену - прикидывать сколько будет стоить.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 14:39
Да ладно Вам! как это нет возможности просматривать цену?
Элементарно: идёте в меню, пункт Environment -> Material -> закладка Accounting 1, там учётная цена.
С выдачей сложнее, согласен. Резервирование к процедуре не приклеивается.
Но там есть галочка "Goods movement for reservation allowed" - сделайте так, чтобы при создании резервирования её поставить было нельзя, а только потом другой пользователь, имеющий полномочия, её мог поставить отдельно. Для этого придётся создать 2 новых транзакции.
Или можете использовать заказы на перемещение, скопировать из 'UB', если перемещение реальное, 2 шаговое, то не меняете настройки, а если списание - делаете позицию с контировкой (причём, контировка обязательна). тогда после 351 вд материал уйдёт из запаса в контировку.
И 101й вд делать ни к чему.
