Текущее время: Пн, дек 22 2025, 04:49
 Заголовок сообщения: Расчётный счёт в MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:53
У кредитора 2 расчётных счёта ?
в MIRO нет возвожности выбора ?
кто сталкивался с этим подскажите
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:56
т.е почему нет выбора банковских реквизитов ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
а зачем они в MIRO? Платежи то ведь в FI.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:07
так о платеже никто не говорит
делов в том что в ОЗК указано 2 расчётных счёта. И при поступлении с-ф необходимо выбрать тот на который потом пойдёт оплата.
система же всегда выбирает автоматом первый из списка.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:08
оплата производится на основании С-Ф
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:18
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
По идее, можно было... Система какой версии? В 4.6С точно можно, там на экранчике платежных данных в заголовке фактуры была такая кнопуля, по которой можно было выбрать банковские данные.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:19
4.7
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:41
в заголовке С-ф есть выход только на обзор банковских данных кредитора, выбрать другие реквизиты не даёт
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 14:18
Там эта инфа только для справки я так понимаю. Если хочешь как-то зафиксировать банк.счет для оплаты в фактуре, то, навскидку, можно добавить соответствующие поля на пользовательский подэкран, ну и соответственно организовать выборку и сохранение реквизитов нужного банка/счета.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 14:22
да, там выход только на обзор банковских счетов
т.е вы хотите сказать тут нужна доп. разработка ?
без неё никак не обойтись ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 14:25
группа ФИ требует чтобы мы в С-Ф вносили правильные банковские реквизиты. Где дальше он у них используется - ещё не спросил
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 14:40
Так уточни, поскольку в ММ эти реквизиты по большому счету по барабану.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 15:15
Ответ найден и всё решается стандартом через номер банка партнёра
