Текущее время: Вс, июл 26 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:51
esp написал:
Поступление не делал
Создал новое соглашение (на 10 штук)
создал к нему график поставок (указал 5 штук)
Поступление не создается
В графике поставок высветилось:
ДоговКол=10
ОткрытДоговКолич=5
Получается как будто было поступление?
в соглашении общее количество
а в партии поставки количество согласно графика поставок
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:17
Чт, фев 03 2005, 16:37
Вы входящую поставку делали? У вас в соглашение, скорее всего, проставлено управление подтверждением.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:20
или есть стратегия деблокирования
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:37
Пн, июн 27 2005, 19:55
Anonymous написал(а):
дата на 5 штук сегодняшняя ?
делай ПМ на 5 штук
Дата сегодняшнее
ПМ на 5 штук не делает (даже позиция не появляется)
Стратегии деблокирования нет
По поводу подтверждения: индикатор "ПодтвЗкзОбязат" не установлен, по идее входящей поставки не должно быть. Входящие поставки не делали
[/quote]
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:41
Поле УправлПодт, если оно не пустое, посмотрите информацию по коду, возможно, это Входящая поставка.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:43
это поле пустое
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:51
Если в поле "УправлПодт" установить Входящая поставка (0004) к соглашению можно создать входящую поставку,
потом ПМ к поставке делается нормально
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:52
Так
нажми ка F2 в соглашении
какие галки стоят в Управлении ПМ/ПСч ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:53
да оно должно делаться и без вход поставки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:56
Так
В полях "ПоступлМтр" и "ПСч" стоят галки, в остальных полях нет галок
Пытался с ними поиграть, результат нулевой
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:58
вопрос открыт
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 15:11
надо смотреть экраны
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 15:23
скриншоты?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 16:19
ага
 Заголовок сообщения: Скриншоты
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 17:18
Скриншоты:
http://esperror.boom.ru/photoalbum.html
