Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 17:34
Пн, июн 27 2005, 19:55
Создаётся ПМ, если указать тип контировки, или использовать подтверждение, т.е. соглашение-->входящая поставка-->ПМ
Если идти обычным путем то ПМ не создается (см. ссылку выше)
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 12:51
Всем спасибо, заработало. Почему ПМ не создавалось пока не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 16:09
Вт, фев 01 2005, 15:01
а в окне настроек в самой МИГО что? (пункты меню: параметры настройки -> значения по умолчанию)
Флаг "Предлагать все позиции" выставлен?
 Заголовок сообщения: ПМ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 16:25
Нет не выставлен.
Как ни страно, но она решает проблему, но есть несколько "но":
Изначально предлагает нулевое количество.
Также появляются позиции по которым уже всё поставлено.
Сейчас если я делаю ПМ по соглашению даже без этой галочки, но по другому заводу, всё работает. Возможно, проблема была из-за настроек завода.
 Заголовок сообщения: Re: ПМ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 16:47
esp написал:
Нет не выставлен.
не странно: количество не ожидается, но допустимо
esp написал:
а вот если прикрутить подтверждение, скажем, поставку, да еще и сослаться в MIGO на нее (только не надо так делать! по архитектурным причинам поступление надо делать из поставки: дизайн, говорят, такой :)), то количество появится
esp написал:
хм... вот тут сходу не скажу :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 14:25
Пт, авг 27 2004, 09:26
Помню был у нас такой прикол: система брала системную дату и выбирала только те позиции графика, у которых дата поставки меньше либо равна ей :))))
попробуй сделать позицию графика на завтра, и зайди в МИГО завтра.
"предлагать все" как раз поэтому так и работает, platonov прав :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 14:34
Спасибо Всем, у меня всё заработало. Я откапал причину. До ПМ необходимо отправить отзыв (распечатать) отзыв.
Думаю, тему можно закрыть!
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала к соглашению о поставках
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 16:46
Чт, сен 29 2011, 11:03
В продолжение темы: создал соглашение о поставках с документацией по отзывам - LPA, состоящую из двух позиций (первая позиция на текущую дату, вторая на последующую) Сделал график поставок в ME38. При запуске ME84 (галку Test Run убрал) по первой позиции дает зеленый свет - и как я понимаю все Ок, никакого номера не появляется (а должен?). После этого пытаюсь сделать поступление в MIGO по аналогии с ЗнП - прописываю номер соглашения о поставках. Мне выдает сообщение, что позиции по данному заказу не найдены. Вопрос: Как по соглашению о поставках с типом LPA осуществить поступление материала?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 10:06
Вопрос разрешился. Также предлагаю закрыть тему. На всяк. случай кому интересно, для LPA - следующая цепочка транзакций:
1) Делаем соглашение о поставках – ME31L
2) Создаем график – ME38
3) Делаем отзыв – ME84 – должен быть зел. Сигнал
4) Распечатываем/отправляем отзыв – ME9E (ME9L) – без этого ПМ не будет
5) ПМ – MIGO по номеру соглашения
