Текущее время: Пн, июн 29 2026, 07:29
 Заголовок сообщения: Валюта платежа в MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 15:19
Здравствуйте!
В счет-фактуре FI есть поле "Валюта платежа", где например для валютного счета можно указать, что платеж будет выполнятся в рублях.
В контроле счетов логистики (тр. MIRO) я не смог найти аналогичного поля. Скажите, существует ли возможность в MIRO устанавливать валюту платежа, отличную от валюты заказа?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 16:00
Пн, июн 27 2005, 19:55
Можно указать валюту счета-фактуры справа от Суммы. Только валюту нужно указывать введения заказа на поставку иначе она подтянется из заказа и её нельзя будет изменить
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 16:12
Это валюта счета фактуры. Вопрос про валюту платежа. В счете фактуре FI (тр. FB60) есть два поля для валют.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 16:35
а посмотрите поле Собствен банк
в настройке Собствен банк есть валюта банка и счёт банка... может поможет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 17:05
Неа. Не помогает. Указываю рублевый банковский счет в валютной счет фактуре. В результате в бухдокументе валюта равна доллары, а валюта платежа пуста.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 09:41
сам не пробовал, так как это мало к логистике относится, но думаю можно посмотреть условие плаежа, в нем есть способ платежа а в нем разрешаются валюты
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:05
И это не помогло. Указал в условии платежа способ платежа, который имеет присвоение только рублей, указал это условие платежа в долларовой фактуре и но в созданном бухдокументе валюта платежа пуста, а валюта документа доллары.
Похоже без программирования проблему не решить :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:12
в полне возможно мы замещением заполняем поля договор и еще что то не помню:)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:13
а зачем вообще такие сложности?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:41
посмотри нотку 904652 я не силен в немецком:)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 13:01
хоть на 20-м экране поле присутствует но если смотреть в дебагире там стоит эктив - 0 по умолчанию, и далее нигде не обрабатывается... поэтому наверно тоько писать замещение
СообщениеДобавлено: Вс, дек 18 2005, 12:24
Я тоже не силен в немецком, но похоже в ноте объясняется, что не все поля можно заполнять в контроле счетов логистики и если надо, можно зайти и исправить FI-счет после того, как он сформирован.
А как народ вообще решает проблему ввода баксовых счетов, по которым платить надо рублями? Можно конечно вводить всегда рубли, но тогда не очень удобно отслеживать сколько мы должны. А договоров, где цена описана в УЕ, а оплата в рублях по-моему у любой организации предостаточно.
Непонятно, может я зря парюсь и люди проблему как то по другому решают.
