Текущее время: Вт, июн 30 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Настройка документов, созданных при проводке в migo
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 11:21
Чт, фев 03 2005, 16:37
Вопрос следующего содержания. Где настраивается, какие документы создаются по конкретному виду движения в migo?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 12:15
интересуют выходные документы насколько я понимаю ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 12:21
Да, будут ли создаваться бухгалтерский документ, и какого он будут типа? Будет контролинговый документ и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:01
Пн, июн 27 2005, 19:55
Вообще то это не совсем выходные документы :)
Насколько я знаю будут ли создаваться документы FI и CO зашито в системе и определяется, например, по следующим признакам:
если данное движение материала влияет на стоимостную оценку материала, тогда создается FI документ
если используются затратные счета (например отпуск материала), то в зависимости от контировок создается контроллиговский документ
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:05
или чего нужно ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:18
а
да автоматом они создаются короче смотря какой функционал. внедряется
если FI есть то док-ты FI, если CO то контролинга если бюджет то бюджетные если торо то ТОРО могут быть если QM то контрольная партия может создаваться автоматом итд итп
вот :-)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:07
Там зависимость не только от используемых модулей. У нас, при одинаковом виде движения, в одном случае создается бухгалтерский документ, а в другом нет. Поискав в настройках, я нашел единственное отличие, в описание контировки стоит vbr в модификации счета, а в другом ziz, и флага ПМ/Без оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:17
ну конечно если оценку убрать не будет Fi документов
я написал в общем же
если убрать обновление стоимости в виде материала то тоже никаких не будет проводок
галок то много везде
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:46
Если я правильно понял, этот флаг и влияет на создание бух.документа. Тогда вопрос, в том, документ какого типа он будет создавать. Откуда берется данная информация. К тому же, тогда флаг отвечает и за ведение контролингового документа, т.к. в другом случае создается 2 документа. Просто странно, я проверю при возможности.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 09:43
оценка мат-ла определяется для области оценки по каждому виду материала.. если мат-л неоцениваемый значит результатом движения будет только логистический документ!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 13:47
Чт, май 19 2005, 12:34
gep, объясни, что ты конкретно хочешь?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 14:50
Можно настроить, какой вид бух.документа будет создан при проводке?
Понять, какие настройки отвечают за создание документов.
Последний раз редактировалось gep Пн, дек 19 2005, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 15:46
вопрос непонятен
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 16:36
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 11:52
Вт, авг 17 2004, 14:35
На 100% нет! Но можно частично влиять на данные этого документа.. опять же не на все... Но если ты думаешь что тебе расскажут с детальными инструкциями что и на что влияет и как это работает то это врядли. Так что ковыряй сам и задавай вопросы конкретные...
