Текущее время: Пн, май 11 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: Контировка С
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 12:34
Здравствуйте коллеги из ММ
не подскажите как создаётся заказ на поставку к заказу sd
насколько понимаю через контировку С в заказе на поставку
но контировка не учитывает складские запасы ... как быть если материал поступил к заказу SD на склад на счёт 10 ???
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 12:53
Пн, июн 27 2005, 19:55
Можно использовать тип контировки M, тогда при поступлении материал пойдет на склад в счет 10. При этой контирвки материал поступит на запас клиента, нужно будет донастроить типы партии поставки в сбыте, чтобы отпусить материал из запаса клиента.
А можно настроить свой тип контировки.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 13:08
да 10 счёт не допускает прямых проводок всё равно
нельзя контировать 10 счета
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 15:20
никто не знает ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 18:39
В настройке типа контировки нужно очистить поле - проводка расхода.
Чтобы использовать оцененный запас заказа клиента в ОЗМ поле класс оценки запаса клиента должно быть заполнено.
Рекомендую почитать нотку 627312.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 08:44
Получилось?
Eщё надо чтобы в типе позиции SD заказа стоял код особого запаса - E
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 11:26
списибо
сейчас пробую
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 11:50
произошло следующее : делаю ПМ 101Е система требует настройки KBS (контированный заказ) хотя в этой настройке только код проводки
выбор счёта KBS 1000 ___ 1010невозможен.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 12:10
Расхода в контировке нету
почему может ссылаться на KBS ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 12:12
Система пытается при ПМ списать его сразу в расход, без счета запаса.
Т.е срабатывает стандартная схема поставки третьему лицу (либо приход материала в неоцениваемый запас).
Если всё правильно настроенно то код операции KBS не должен появляться (если конечно это не поставка третьему лицу).
У меня работает. При этом в сб.заказе использовал тип позиции TAB (у него прописан код особого запаса - E), тип контировки в заказе на поставку M, где был указан сб.заказ, тип позиции в заказе на поставку - пустой. При ПМ сформированны проводки:
Дт 10 (Код опер.BSX)
Кт 15 (Код опер.WRX)
материал поступил в особый запас - E
У меня есть подозрение что важную роль играет установленные патчи (которые указаны в сапноте), потому что я как то давно пытался настроить эту процедуру и у меня не получалось
 Заголовок сообщения: Re: Контировка С
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 12:25
Я думаю, потому-то система пытает оприходовать материал в неоцененный запас
Вот ссылка на это тему:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=2023
А также в сапхелпе:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/ru/4d/2b92b743ad11d189410000e829fbbd/content.htm
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 12:56
я использовал тип позиций TAN (стандартная)
может из за этого быть ?
группа типов позиций NORM в ОЗМ
сейчас TAB в NORM добавлю и попробую что выйдет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 12:59
можно использовать группу типов позиции BANC, там уже сразу прописан TAB
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 13:08
Начинается ....
Основной счёт в виде контиковке KOFK не найден :(
схема неполноты данных .
анализ выбора счёта ?
куда ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 13:20
это нашёл
