Текущее время: Ср, июл 01 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Стратегия выдачи
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 05:09
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Есть стратегия выдачи заказов, код выдачи 0-новый, 1-отклонен, 2-утвержден(выдан). Если отклонен(код 1), то нужно зайти и изменить документ - так вот надо чтобы код сбрасывался в 0 при изменении, но этого не происходит - как-нибудь можно настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 09:53
А если поставить у индикатора выдачи 1 признак изменяемости например 4?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 13:28
Так и стоит: 0(новый) стоит 6,
1(отклонен) - 4,
2(утвержд) - 1 (и индикатор ВЫДАН отмечен)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 15:19
Ну, тогда при изменении заказа, которое вызывает изменение стоимости индикатор должен перейти в 0. Проверял. Правда у меня у 0-го кода признак изменяемости вообще не установлен, может это влияет?
 Заголовок сообщения: коды
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 16:04
Может кто еще чего посоветует...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 17:09
Пн, июн 27 2005, 19:55
Не влияет.
Должно работать (сбрасывает все статусы) при изменении стоимости и количества.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 07:20
Понятно, что должно но не хочет. При изменении док-та сообщение об сбросе выдач вылазит, но ничего не сбрасывается - может где-то еще чего надо настроить?
